Dzisiaj jest 27 paź 2026, 0:33
Post: 09 lis 2010, 16:03
Witam rox (mbk nitro) zgasl mi w czasie jazdy. Po puszczeniu gazu nie chcial wejsc w obroty. Potem nie chcial juz odpalic co jest przyczyna ?? Gaznik zostal wyczyszczony, filtr tez. Iskra jest. nie za duza ale powinnien odpalac. Swieca jest sucha. prosze o jakies podpowiedzi. Aha i jak sprawdzic czy zawor membranowy jest dobry?
Post: 09 lis 2010, 16:49
no to skoro jest sucha to nie dostaje paliwa. Sprawdz co sie stanie jak przytkasz ręką filtr albo napsikasz do niego dyzodorantu (lub samostartu i to jest lepze wyjscie bo bedziesz wszystko wiedzial), ew sie zatarł, zobacz kompreche
Post: 09 lis 2010, 17:03
nie zatarł się kopnik normalnie chodzi. jak sie wstrzyknie benzyne do cylindra to nie odpala tez.
Post: 09 lis 2010, 17:18
kolego :mrgreen: , kopnik moze chodzic zawsze tak samo , nawet gdy sie zatarł, wiec po kopniku nie zorientujesz sie czy sie zatarł czy nie, najlepiej pozycz od kogos Manometr ( urządzenie do mierzenia kompersji) i zmierz jaka jest kompresja jesli będzie poniżej 5, to znaczy ze sie zatarł, lub przytarł :/ to tyle, z mojej, strony,
nic wiecej nie mozesz zrobić tylko zmierzyć kompreche :wink:
Sprzedam duzo czesci do malaguti f12, cały skuter zar. w pl, pisać na GG 19951362.
Ostatnio zmieniony 12 lis 2010, 14:20 przez kich1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lis 2010, 17:20
Pojazd: BMW E61
Jak jest zatarty to kopką nie ruszy..
Post: 09 lis 2010, 17:59
seku145, mów mi dalej ja myslalem ze jak sie zaciera to jest mniejszy opor bo kompresji niema,
masz rozrusznik? Jak tak to wez odkrec swiece zatakj wlot palcem i zacznij krecic rozrusznikiem jak bedzie ci wybijac ostro palec to komprecha ok
Ostatnio zmieniony 09 lis 2010, 18:03 przez totalover, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lis 2010, 18:04
ok 3 osoby mi mowily ze nie jest zatarty wiec wykluczam to. Prosze moze ktos wie co wiecej moze byc ?
Post: 09 lis 2010, 19:03
moim zdaniem co cylinder sprawdź kompresję.
Post: 09 lis 2010, 23:40
lol2hahaha pisze:
W tych czasach technologia jest tak rozwinieta że ludzie maja manometr w oczach
Post: 11 lis 2010, 10:26
miałem tak samo, z tym że w moim wypadku tłok się zablokował w cylindrze i wał się nie ruszał co w rezultacie unieruchamiało kopkę, jak w domu przekręciłem kluczem wał to już chodziło dobrze ... ale zatarty.. jeżeli nie odpala z benzyną w cylindrze, to albo jest zatarty, albo masz coś z cewką i zapłonem, najpierw sprawdź ten cylek !
Post: 12 lis 2010, 13:27
tutaj się z tobą nie zgodzę bo już 3 razy w życie zatarłem skuter i za każdym razem dało się kopać tylko kompresja była słaba i kopniak lekko chodził, oczywiście kopka może się zablokować ale nie jest to nigdy pewne :wink: ...
Co do przypadku to cylek sprawdź najpierw.
był racing jest morini lc Full seria :) vmax licznikowy 90km/h
Post: 12 lis 2010, 20:20
Ja obstawaim że pierścionki poszły albo wypadło zabezpieczenie tłoka
Post: 14 lis 2010, 15:20
jakby wypadło zabezpieczenie to tłok by się nie ruszał i cała gładź cylindra razem z tłokiem była by zniszczona . więc to odpada.
kamil969, jeśli tłok nie zablokował się w cylindrze to znaczy ze sie nie zatarł tylko przytarł i już nie ma kompresji, nieraz w takiej sytuacji wystarczy zrobić polerke gładzi i kupić pierścienie .. a jak się zatrze to tylko szlif ...
a poza tym mam pytanie do założyciela tematu czy, za przeproszeniem zachciało ci się dupe ruszyć i to sprawdzić czy tylko robisz zamieszanie na forum ? bo nie pomagasz nam w żaden sposób
Ostatnio zmieniony 14 lis 2010, 15:22 przez AdziuPMI, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 lis 2010, 15:51
AdziuPMI pisze:
mi wypadło i tłok się nie zablokował więc takie sprawy to już kwestia przypadku... :wink:
Post: 14 lis 2010, 16:04
Zawór sprawdzasz patrząc od środka czy są prześwity na membrankach, i próbujesz od środku zassać powietrze, jak puści to jest zużyty - odwrócenie membranek lub wymiana na nowe. Sprawdź też simeringi na wale.
Aprilia SR '98
