Dzisiaj jest 28 paź 2026, 15:40
Post: 10 lis 2010, 8:22
Siema wie ktos jak wyregulowac gaznik? skuter full seria, dysza 70, iglica jest 3 zabku czyli posrodku, rolki 7.5 grama. I teraz nie wiem jak wyregulowac, bawilem sie srubkami od powietrza i obrotow ale ciezko mi to wyregulowac zeby dobrze jezdzil. Wie ktos moze o ile obrotow wykrecic powietrze od zera przy serii? I ile obrotow od zera obroty tak mniej wiecej zeby jezdzil bo teraz to wgl nie trzyma obrotow.... Bo czytalem poradniki ale mi nie pomagaja....
Post: 10 lis 2010, 9:09
Jest na mielochu kilka artykułów. Na ten temat. Dalej. Sprawdzaj świece czy ma kolor kawy z mlekiem. Najlepiej . Wkręć srobe od mieszanki i wykręc 2razy. I od tego momentu reguluj:) pozdrawiam
Post: 10 lis 2010, 9:37
2*180? czy 2*360? :D
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 10 lis 2010, 10:57
No znając życie 360 stopni. U mnie jest git.
Post: 10 lis 2010, 11:17
dobra sprawa wyjasniona ssanie automatyczne co mam w gazniku jest rozwalone dlatego tak wszystko jest nie tak ....
Post: 10 lis 2010, 13:07
creative585, po czym stwierdziles zę jest rozwalone ??:P
