Dzisiaj jest 15 sie 2026, 21:01
 Tytuł: Skuter problem
Post: 06 lis 2010, 22:53
Witam mam problem w skuterze o marce REX 50 :evil:
A więc kupiłem skuter za groszowe sprawy okazało się za wariator i pasek do wymiany wymieniłem i dobrze jezdzil ale jak na moje to malo 50 -60 km , skuter miał bardzo mało kompresjepotem gaznik wstawilem inny nowszy , wymieniłem wariator na sportowy i sprzegło na inne .Wczoraj założyłem używany ale z lepsza kompresja cylinder i jezdzi tak samo . :shock:
Co może być ze skuterem nie tak ??
Post: 06 lis 2010, 23:36
A wkręca się na maxymalne obroty przy tej prędkości? Jakiś łepek z mojej wioski ma ten skuter i też tak marnie idzie- raz że podróba minarelli to może ma zablokowane przełożenia bądź moduł zapłonowy?
Post: 07 lis 2010, 8:50
no wchodzi na maksymalne obroty .
Post: 07 lis 2010, 8:56
na jakiej podstawie tak twierdzisz ?
Post: 07 lis 2010, 9:19
no bo przy tej predkosci nie chce wiecej isc , ale ja sie az tak nie znam .Co moze byc z nim ?
Może gaznik wyregulowac ?
Yamaha Rex
Nie trąb pojebie jade na glebie
Post: 07 lis 2010, 9:22
moim zdaniem normalna prędkość na china, chcesz więcej pozostaje swap :mrgreen:
Post: 07 lis 2010, 9:24
P3mci0, zmień wydech. Wiem co mówię.
Post: 07 lis 2010, 9:27
no pewnie ma jeszcze zablokowany
Post: 07 lis 2010, 9:34
olek_69, ma , bo miałem takiego sprzęta . :)
Post: 07 lis 2010, 9:52
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Ja miałem takie coś do roboty to max jeździł 45 po wymianie waria potem wyregulowałem napęd cięższe rolki chyba 5,5 g i docisk metrakita 22% jeździło 65 ale nic więcej
http://www.youtube.com/watch?v=a_AvO64dK3c
tutaj widać ledwo 90 licznikowe na malossi sporcie wiec nie ma się czego spodziewać po tym squcie
Post: 07 lis 2010, 10:56
wydech mam sportowy
Post: 07 lis 2010, 13:39
Jaki wydech firma model :<
Post: 07 lis 2010, 14:55
P3mci0, to sprawdź jeszcze moduł .
Post: 07 lis 2010, 16:44
wzdech mam taki : http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 275c34343d tylko ze koncowke zmieniona zeby do mojego pasowalo . a moze to jest od tego ze nie mam jednej uszczelki w cylindrze ?
Yamaha Rex
Post: 07 lis 2010, 16:51
Jak komprecha jest to znaczy że uszczelka nic nie pomorze, jedynie co to przy takim wydechu regulacja rolkami i sprężyną.
Post: 07 lis 2010, 18:05
Pojazd: Brak :O
XpsFan pisze:
pomorze
pomorze tu na pewno nie pomoże ;d
Ostatnio zmieniony 07 lis 2010, 18:05 przez TeDeX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lis 2010, 21:45
XpsFan - jakie mam dac rolki i jaka nowa sprezyne kupic ??
olek_69-gdzie sa blokady w nim i jak je zmienic
Xanti-jak sprawdzic moduł ??
Dzis odkrecilem iglice z gaznika i wchodzi na maksymalne obroty . Co mam zrobic ?? :ups:
Yamaha Rex
Post: 09 lis 2010, 22:33
P3mci0, modułu nie sprawdzisz. Musisz po prostu kupić nowy odblokowany lub sportowy. napisz do smugglera :)
Post: 10 lis 2010, 8:57
a ten modul cos da jak nowy kupie ? przy starcie tylko czy szybkosc ?
Yamaha Rex
Post: 10 lis 2010, 9:38
To jest niby blokada v-max i niby przyspieszenie, że obcina ci zapłon przy jakiś tam obrotach.. :mrgreen:
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
