Dzisiaj jest 19 maja 2026, 9:53
Post: 08 lis 2010, 20:57
Witam koledzy... niestety mam problem ze swoim x9 125 2003rok
Jak go odpalę, jeździ jak powinien wszystko fajnie tylko do kilkuset metrów, ale jak wylatuje żeby polatać po mieście przy hamowaniu albo jak dłuzej jadę zaczyna zdychać... później przez jakieś 10-15sekund nie odpala a jak odpali to przez kilka sekund muli...
Robiłem już kilka rzeczy:
-czyszczenie gaźnika
-sprawdzenie ssania (chociaż po kilku takich wypadach dalej mam wątpliwości)
-czyszczenie filtra
Czy może to być np. pompa paliwa?
AEROX RACING... PRACA TRWA, A SENDA W TOKU;]
Post: 10 lis 2010, 9:56
jak to zaczyna zdychać? przygasa ? dobrze rozumiem?
ssanie jak byś miał uszkodzone to to byś go nie odpalił a gaźnik masz wtryskowy? zobacz pompkę w gaźniku.
Post: 10 lis 2010, 10:11
Dysze przytyka. Paprochy . Znaczy. No. :P czyszczenie Przewodów paliwowych
Post: 11 lis 2010, 22:17
Ogólnie to odpala chodzi wkręcam go jak jadę do 10tyś, oddaję gaz i zdycha na zero...
Post: 14 lis 2010, 18:02
nową świece katalogową kup wyczysc filtr powietrza a paliwowy wymien dokładnie wyczysc caly układ paliwowy. zalej swieza wacha.
Post: 17 lis 2010, 19:25
Jakbym tego nie zrobił to bym nie pytał o pompę, logiczne? wacha 98, świeca nowa, od miesiąca kombinuje i lipa.... chyba setki razy gaźnik regulowałem, a o wymianie nie wspomnę
Post: 18 gru 2010, 21:28
Sprawdź pompę wody wygląda mi to na przegrzewanie się silnika i puchnięcie tłoka.
Post: 01 sty 2011, 22:46
Zgadzam sie z kolegą powyżej
Też miałem takie sytuacje, kiedy mieszanka paliwowo-powietrzna była za uboga. Jak bedziesz śmigał na takiej mieszance, to niedługo silnik Ci wykituje. Czyli przyczyną jest zła mieszanka w gaźniku, co powoduje przegrzewanie silnika, a w efekcie puchniecie tłoka i mulenie obrotów. Nie odpala 10-15 sekund dopóki tłok nie ostygnie - wszytsko sie zgadza. Pozdro
Post: 05 sty 2011, 22:46
Właśnie że temperatura i kolor świecy jest dobry, temperatura wody w normie, silnik nie długo nie wykituje bo ma już 23000 i śmiga jak nowy, zero nieodpowiednich luzów na zaworach, kompresja i denko tłoka nominał
Post: 06 sty 2011, 15:19
No to nie wiem miałem kilka X9 ale jedyną usterką z jaką się spotkałem to szpilka tłumika urwana :lol:
.:KLIK:.Szukacie motorka, wpadnijcie do mnie!!!.:KLIK:.
Post: 27 sty 2011, 20:10
może pływak się zawiesza?:D sam nie wiem,strzelam,moze warto sprawdzic.
KUPIE KOŁA SUPERMOTO DO SENDY WRAZ Z OPONAMI ORAZ WYDECH DO SENDY NAJLEPIEJ DOLNY LUB METRAKIT TH. GG: 1988060
Post: 31 sty 2011, 15:19
Ja tak mialem w sendzie. Problemem było zatkany odpowietrzacz baku który w moim przypadku znajdował się w korku.
Wpadnij i zobacz DRD PRO ! :)
