Dzisiaj jest 11 sty 2026, 17:51
Post: 10 lis 2010, 14:50
Witam. Mam chińskiego 4t ostatnio w moim garażu zaczęło niewyobrażalnie "pachnieć" benzyną. Przy bliższych oględzinach stwierdziłem, że z komory pływakowej kapie benzyna. Czym prędzej wyjąłem siedzenie i lekko przechyliłem gaźnik żeby nie kapało. I teraz moje pytanie, czemu kapie i jak to zablokować?
Pzdr, Never
Post: 10 lis 2010, 14:51
NEVER, JAKIE TY MASZ PROBLEMY Z TYM GAŹNIKEM !
JAK GO CZYŚCILIŚCIE CHOCIAŻ ZAKRĘCIŁEŚ ŚRUBĘ OD WYLANIA BENZYNY Z KOMORY? . Wszystko dokładnie podokrecałeś . WEżę podociskałeś dokłądnie" ?
A najlepiej oddaj go do mechanika zrobi ci cacy za 30 zł regulacja+ czyszczenie gaznika
Post: 10 lis 2010, 14:55
uszczelka może ci podeszła i nie uszczelnia tak jak ma uszczelniać :P rozkręć i zobacz
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 10 lis 2010, 15:00
Spokojnie, bez stresu... Wszystko dokładnie dokręciłem i wężyki wszystkie są. Ale nawet mi nie chodzi o to czemu kapie tylko co zrobić żeby nie kapało?
Pzdr, Never
Post: 10 lis 2010, 15:13
a skąd to ci kapie z jakiego miejsca
Post: 10 lis 2010, 15:24
z komory pływakowej
Pzdr, Never
Post: 10 lis 2010, 15:28
NO to tam coś źle złożyłeś na;pewno. Dokręciłeś to na pewno ?. Aha i koło komry masz śrubke do spuszczania wahy ! zakręć ją
Ostatnio zmieniony 10 lis 2010, 15:29 przez Emixx6, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lis 2010, 15:32
Zakręciłem wszystko... nie wiem, może ta uszczelka mi się wywija przy zakręcaniu czy co... nie wiem -.-
Pzdr, Never
Post: 10 lis 2010, 15:35
Złoż od nowa i daj fotke gaźnika przyda sie w ocenieniu komuś moze
Post: 10 lis 2010, 15:38
ja na twoim miejscu pojechałbym do mechanika... ;]
Dopiero wkraczam w świat skuterków więc proszę o wyrozumiałość ;)
Post: 10 lis 2010, 15:44
30zł kosztuje sama regulacja ;)
NEVER, rozłóż i złóż odnowa dokładnie przyjrzyj się uszczelce komory pływakowej i od "wtryskiwacza". Już dobrze odpala? Bo tu jakoś nic o tym nie piszesz...
Aprilia SR '98
Post: 10 lis 2010, 16:06
Stara fotka, teraz gaźnik jest czysty, bez tej ziemi (w tedy zrobiłem fote żeby uwiecznić usyfiony gaźnik) Nie odpala dobrze tylko trzeba go dość długo piłować ale o tym napisałem w innym temacie. Na czerwono zaznaczyłem miejsce z którego cieknie benzyna.
Pzdr, Never
Ostatnio zmieniony 10 lis 2010, 16:09 przez NEVER, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lis 2010, 16:18
Też miałem z tym problem, rozbierz to i spróbuj uszczelnić jakoś. Na forum czytałem kiedyś że tam napchał pod tą uszczelkę sylikonu i zaczął chodzić. Ja osobiście wymieniłem gaźnik na nowy bo mój to już był trup.
Aprilia SR '98
Post: 10 lis 2010, 16:23
Kamek46 A można tam napchać takiego kleju na gorąco (z pistoletu)??
Pzdr, Never
Post: 10 lis 2010, 16:24
NEVER, a taki gaźnik czym czyścić?
Sorki że takie pytania ale wkraczam w świat skuterków :)
proszę o wyrozumiałość, każdy kiedyś zaczynał :P
Post: 10 lis 2010, 16:26
Pankrator JA też dopiero wkraczam :P Chodzi ci o to czym wyczyścić tak jak u mnie było, że w błocie cały czy w środku? W środku nie wiem ale to błoto to szmatką jakąś.
Pzdr, Never
Post: 10 lis 2010, 16:33
Pankrator, na zewnątrz i w środku pędzelek + benzynka + miska i czyścisz, potem zmieniasz i tak aż benzyna nie będzie się brudzić (oczywiście jak widzisz że już nic nie poleci to nie marujesz co chwile daru natury).
Aprilia SR '98
Post: 10 lis 2010, 16:43
Aha, dzięki ;]
Od 2 dni śledzę wasze wszystkie posty ;p
Post: 11 lis 2010, 21:19
Już znalazłem przyczynę problemów z gaźnikiem. Pod tą pokrywką powinna być taka uszczelka malutka (jak jest taka dziurka to tam). Zrobiłem zamiennik i wszystko jest ok :) dzięki wszystkim za pomoc.
Pzdr, Never
