Dzisiaj jest 19 sty 2026, 0:17
Post: 09 lis 2010, 13:36
witam!
mam następujące problemy:
- gdy skuter stoi na stopkach i dodaje gazu , mniej wiecej przy 1/4 gazu skuter wpada w wibracje (az sie przesuwa na stopkach) powyzej pewnych obrotów wibracje znikają (myslalem ze to wina krzywej felgi ale bez felgi jest tak samo) podczas jazdy rowniez da sie wyczuc delikatne wibracje
- nastepne co zauwazylem to jak dam ta 1/4 gazu to powoli zwieksza obroty (a powinien miec raczej srednie i utrzymywac te obroty) az do wystapienia wibracji, jesli dam full gaz to wchodzi normalnie na obroty (z przejsciem przez wibracje). Glównie chodzi mi o to ze nie utrzymuje obrotów tylko jakby sam sobie zwieksza, lecz bardzo powoli
- poczas jazdy wydaje mi sie ze nie wchodzi na maxymalne obroty ( na stopkach osiaga conajmniej 2 razy tyle co podczas jazdy) skuter jedzie tylko 60km/h (zdjeta tuleja na wario, wycięta ślepa kiszka, króciec bez zwęzki)
gaźnik wyczyszczony, wydaje mi sie ze mieszanka jest dobrze ustawiona (świeca koloru piaskowego)
co mu jest??
Post: 09 lis 2010, 16:26
Pojazd: VW GOLF
Sprawdź luzy na łożyskach...
www.klagmotors.pl
Post: 09 lis 2010, 19:24
Becks pisze:
ok tylko jak to sprawdzic??
Post: 09 lis 2010, 20:01
kaczor4011 pisze:
Becks pisze:
poruszaj wałem na boki jak jest luz do wymiany ogólnie wibracje w 2t to norma
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 10 lis 2010, 17:13
a może dzwon krzywy i jak zaczyna łapać to masz wibracje :D
Post: 10 lis 2010, 18:52
a przedłużkę amortyzatora masz?
Sprzedam wszyskie części do NRG P/G !!!!
"nie bądź taki prędki, uważaj na dętki :lol:"
Post: 10 lis 2010, 19:58
Łożyska na wale wyrobione. Dobrze skuter pali z rozrusznika?
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 11 lis 2010, 15:16
Jacek8w pisze:
dzwon wyglada ok, sprawdze jak bedzie sie bez paska zachowywal, bedzie wiadomo czy to od silnika czy napedu
radzzzo6 pisze:
nie
Adamer pisze:
pali wysmienicie, zarowno z rozrusznika jak i kopki czy zimny czy cieply
niestety luzow jeszcze nie sprawdzilem (brak czasu) do niedzieli powinienem sprawdzic
