Dzisiaj jest 26 gru 2025, 7:37
 Tytuł: wybór cylindra
Post: 10 lis 2010, 19:23
witam
lepiej kupić airsal 70cc sport czy airsal 50cc?
Ostatnio zmieniony 10 lis 2010, 20:42 przez daro45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lis 2010, 20:23
Zależy do czego.
Osobiście wolał bym coś żeliwnego jeśli poziom sport.
Post: 10 lis 2010, 20:40
Ja ci polecam Malossi Sport 70 dobry cykle teraz mam stage6 sr i super chodzi lepiej od malossiego.
Post: 10 lis 2010, 20:42
a ten stage6 tp 70cc czy 50cc ?
Post: 10 lis 2010, 20:44
RoQs pisze:
Post: 10 lis 2010, 20:46
mnie kusi 50cc bo nie chce wału zmnieniać i czy duża różnica jest między 70cc a 50cc?
70 oczywiście, nie ma przecież stage6 streetrace 50
Post: 10 lis 2010, 20:50
ale satege6 sport 50 jest :P
Post: 10 lis 2010, 21:00
Nie wiem czy jest czy nie ale streetrace nie ma(tylko na cylku dla zmyły jest napisane 49ccm)
Post: 10 lis 2010, 21:02
daro45 pisze:
Przy 70cc typu Malossi Sport / S6 Streetrace wystarczy wymienić łożyska. Przy 50cc SPORT też wypadałoby je wymienić ponieważ wzrasta obrotowość silnika
Aprilia SR '98
Post: 10 lis 2010, 21:09
no a jak moj jest z 2009 roku to trzeba zmieniać czy narazie nie?
Post: 10 lis 2010, 21:17
A ile km nabite masz?
Post: 10 lis 2010, 21:36
5tys
Post: 10 lis 2010, 21:41
Jeśli byś założył 50cc to mogl byś jeszcze troche pojeźdździć ale będzie trzeba je wymienić za jakiś czas, zresztą przy 70ccm tak samo.
Post: 10 lis 2010, 21:43
a jak z wyminą gaznika ? jest potrzebny wiekszy czy wystarczy sama dysza? bo jetem zielony w tych sprawach
Post: 10 lis 2010, 22:05
Łożyska zmień tylko. Seryjny wał yamahy jest naprawdę mocny nie jest to chińska podróbka, wytrzyma sporo.
Post: 10 lis 2010, 22:39
Mooosztarda
Pojazd: keeway matrix
Podejrzewam, że w Keewayach są słabsze wały niż w Yamahah lecz ma stosunkowy mały przebieg więc łożyska są wskazane.Co do 50 czy 70 to tak czy tak obrotowość silnika diametralnie wzrasta gdyż sportowe cylindry kręcą dużo wyżej niż seria.W niektórych przypadkach 50cc kręci wyżej niż 70cc.
Post: 11 lis 2010, 7:48
no ja gdzieś widziałem że 50cc jest mocniejsze od 70cc . i co byście poradzili ? jaki cylinder najlepiej z 50cc ?
Post: 11 lis 2010, 7:55
Pojazd: Runner 125 fx
50cc nie jest mocniejsze od 70cc, tylko 50cc jest bardzo wysiloną jednostką, więc musi nadganiać obrotami do 70cc :) Mam nadzieje że coś zrozumiałeś :P
Post: 11 lis 2010, 8:11
rozumiem :) . ale to co byście poradzili ? jaki cylinder? :/
