Dzisiaj jest 26 paź 2026, 10:18
Post: 10 lis 2010, 21:37
Witam, tak jak w temacie na gładzi cylindra jest dosc głeboka rysa nad kanalem wydechowym i tu moje pytanie czy po zalozeniu nowego tłoka pierscieni itp bede mogl jeszcze troszke pojezdzic bo mam wazny wyjazd (30km w 1 str) a nie mam kasy na nowy cyl(tłok mam w domu) prosze o szybkie odpowiedzi, 2 pytanie czy przyczna moglo byc lekkie udezanie tłoka o głowice chwile przed zniszczeniem tłoka z wdechy lecialy iskry na poczatku 2 a po jakims czasie sypaly sie jak nie wiem?? prosze o szybka odpowiedz. Pozdrawiam
Cylinder-Airsal sport 50cm3
Tłok-TNT
Wał- Top Racing STD
Łożyska Wału- NTN
Wydech-Leovince TT
Wariator-Malossi Multivar
Sprzęgło-Top Racing
Docisk-Top Racing +22%
Rolki 7g
Spreżynki Hebo czerwone
Filtr- RMS
Dysza-0,75mm
V-max= 103km/h
Post: 10 lis 2010, 21:50
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Pokaż zdjęcie tej rysy, bez tego trudno stwierdzić.
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 10 lis 2010, 21:52
mam w garazu wszytko a rysa jest taka delikatna ale palcem da sie wyczuć i taki troche inny kolor gładzi jest do okola tej rysy
Tłok-TNT
Wał- Top Racing STD
Łożyska Wału- NTN
Wydech-Leovince TT
Sprzęgło-Top Racing
Rolki 7g
Filtr- RMS
Dysza-0,75mm
V-max= 103km/h
Post: 11 lis 2010, 12:47
Mógłbyś drobnym papierem wodnym wypolerować ją, żeby nie rysowała tłoka i mógłbyś założyć ten inny tłok który masz w domu (dobrze zrozumiałem?) i zobacz czy będzie miał kompresję i czy zapali na nim ;p
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 11 lis 2010, 15:01
Czy papier 2500 moze byc?? no dobrze zrozumialem tłok mam w domu.
Tłok-TNT
Wał- Top Racing STD
Łożyska Wału- NTN
Wydech-Leovince TT
Sprzęgło-Top Racing
Rolki 7g
Filtr- RMS
Dysza-0,75mm
V-max= 103km/h
Post: 11 lis 2010, 15:13
najlepiej jak bys wstawił fote na forum i przytarł ryske papierem 2500 wodnym i mozna jeszcze latac moze duzo na osiągach nie poleciał
Post: 11 lis 2010, 15:18
mam nadzieje ze odpali i jeszcze troche da sie na nim pojezdzic
Tłok-TNT
Wał- Top Racing STD
Łożyska Wału- NTN
Wydech-Leovince TT
Sprzęgło-Top Racing
Rolki 7g
Filtr- RMS
Dysza-0,75mm
V-max= 103km/h
Post: 11 lis 2010, 15:24
Ten cylinder to jedno wielkie gowno! U mnie po 1000 Km wyparował pierscionek.
Post: 11 lis 2010, 15:29
phantom, Może trafiłeś na gorszy egzemplasz mój ma już około 1500km i nic ostatnio ściągałem go i pierścienie są w dobrym stanie
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 11 lis 2010, 15:32
Mój ma juz ponad 8k przejechane i dopiero tlok wysiadl a wydaje mi sie ze cylek jeszcze pociagnie bo jest tlko 1 rysa nad kanalem wydechowym, a dodam jeszcze ze cylek kupilem uzywany od kumpla po przebiegu 3k km a ja zrobilem na nim nieco ponad 5 tys km
Tłok-TNT
Wał- Top Racing STD
Łożyska Wału- NTN
Wydech-Leovince TT
Sprzęgło-Top Racing
Rolki 7g
Filtr- RMS
Dysza-0,75mm
V-max= 103km/h
Post: 11 lis 2010, 18:32
Nawrot Matrix pisze:
Airsale to slabe cylki.Najlepiej szlif zrobic i wsio.Swoja drgoa masz poczucie chumoru.103km/h przy kiłeju na ac z 50cc...
Pozdro
Post: 11 lis 2010, 18:37
PAWCIO-HD pisze:
HAHAHAHAHA szlif na alu cylindrze
jeżeli mówisz że dookoła tej rysy jest inny kolor to pewnie cyl juz nie pojeździ a jeżeli odpali to zatrze tłok i znowu stanie
nicasil sie wytarł :/
Post: 11 lis 2010, 20:54
PAWCIO-HD pisze:
Pozdro
Aluminiowych cylindrów sie nie szlifuje jak bys nie wiedzial a pozatym to nie jeden keeway by cie zaszkoczyl osiagami
Tłok-TNT
Wał- Top Racing STD
Łożyska Wału- NTN
Wydech-Leovince TT
Sprzęgło-Top Racing
Rolki 7g
Filtr- RMS
Dysza-0,75mm
V-max= 103km/h
Post: 12 lis 2010, 20:06
tak airsale to słabe cylki jeżeli rysa nie jest głeboka i dokoła niej nie ma wgłębien to nicsail sie nie wytarł ale wątpie zebyś cos zdziałał papierem sciernym bęcdziesz miał słabą kompresje ale mysle ze dojedziesz na miejsce :)
Post: 12 lis 2010, 20:48
Nawrot Matrix, właśnie... co do tej podróży to uważaj jeśli odpali... najlepiej potestuj go najpierw blisko czy chodzi i pali normalnie, bo jak pojedziesz te 30 km i Ci nie zapali to jak wrócisz?
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 12 lis 2010, 20:49
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
PAWCIO-HD, Mnie zaskakuje Twoje poczucie HUMORU :lol:
Przelec papierem ściernym 2500 i powinno byc gitara, ktoś tak już robił na forum i był dobrze :P
