Dzisiaj jest 21 maja 2026, 14:52
Post: 10 lis 2010, 19:01
Chce podpiąć nagrzewnice do roxa, jako dodatkowa chłodzenie się przyda.Jak to podpiąć? Normalnie pod jeden z węzy? Nie będzie ona w jakim stopniu hamowała przepływ płynu?
Post: 10 lis 2010, 19:28
A powiedz mi, masz jakiś konkretny tuning, że chcesz dodatkową chłodnice?
Znacznie zmniejszy temp cylka, ale w serii się nei sprawdzi, bo do 50 stopni nie dojdzie, i kicha bo za mała temperatura szkodzi cylindorwi.
Post: 10 lis 2010, 19:35
Cylek Stage6 Streetrace 70 po maksymalnym portingu + własne modyfikacje. full sport. W ciepłe dni ciężko było z chłodzeniem tym bardziej gdy śmigałem na gumie duże dystanse.
Ostatnio zmieniony 10 lis 2010, 19:36 przez Mooosztarda, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lis 2010, 19:46
Jąkała, Niestety mylisz się,od czuwania nad prawidłową temperaturą cieczy w obiegu jest termostat.On decyduje kiedy puścić ciecz a kiedy nie.Co do drugiej chłodnicy to powinna rozwiązać ona problem z chłodzeniem.Dobrym miejscem w Roxach na umocowanie jej jest pług,za kołem.Lecz taki cylinder powinna obsłużyć jedna chłodnica bo to nie jest żaden Racing tylko Sport.
Post: 10 lis 2010, 19:58
Problemów nie było zbytnio z chłodzeniem przed portingiem teraz gdy kanały są bardzo powiększone to moc wzrosła nieporównywalnie do s6 st bez portu. Spalanie paliwa tez wzrosło bo musiałem odpowiednio wyregulować aby chodził tak jak bym chciał i tak jak powinien.No i teraz z chłodzeniem szału nie ma czasami się płyn potrafił zagotować i wywaliło go przez korek - na mnie. Wiec jak to podpiąć bo mam nagrzewnice za grosze kupioną i leży.
Post: 10 lis 2010, 21:47
Mooosztarda, Przerwać jeden wąż i wstawić. Obojętnie czy przed czy za seryjną chlodnicą (chodzi o umiejscowienie w obiegu).
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 10 lis 2010, 21:47 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lis 2010, 22:07
Aha no właśnie tak myślałem bo raczej nie ma innej możliwości, a obieg wody będzie odpowiedni, nie będzie hamowany?
Post: 11 lis 2010, 11:06
Na pewno trochę zahamuje obieg ale wiele osób stosuje nagrzewnice i nie narzeka :wink:
Ostatnio zmieniony 11 lis 2010, 11:06 przez mateusz24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2010, 11:11
Mooosztarda pisze:
A ile ci teraz pali? Wsadz druga chłodnice pod pług i wsio.
Pozdro
