Dzisiaj jest 24 cze 2026, 23:47
Post: 11 lis 2010, 0:50
siema mam takie pytanie czy jak wloze silnik lc do typhoona to czy musze montowac czujnik temp czy moze nie
Post: 11 lis 2010, 11:23
Czujnik temaperatury musisz mieć w cylindrze, ew. jakaś śróbka wkręcona.
A jeśli chodzi Ci o wyświetlacz temp. to nie musisz mieć.
Post: 11 lis 2010, 23:25
a powiedz mi czy musze do niego podlaczyc waz z plynem bo nie rozkladalem nigdy jeszcze silnika lc wiec nie wiem jak bys mogl podeslac jakies foto dokladne jak wyglada zlozony silnik ze wszystki
Post: 11 lis 2010, 23:54
Tak musisz miec całą instalacje z LC - węże, chłodnica, zbiorniczek...
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 12 lis 2010, 16:01
ale do tego czujnika trze musze dac waz
Post: 12 lis 2010, 18:01
Tak, najlepiej jeszcze osobny zbiorniczek :D... tak na poważnie to czujnik jest podłączony do prądu i wskazuje temperaturę na pulpicie tak jak w samochodzie..
http://www.plemiona.pl/1131199-pl46.html
Sprzedam przycisk klaksonu P/G
http://allegro.pl/show_item.php?item=1307188767
Post: 13 lis 2010, 16:21
a czy do tego czujnika musze cos podlaczyc czy nie bo bede mial cala elek z tph a nie od nrg power
Post: 13 lis 2010, 19:33
Jak masz LC TPH to wszystko będzie dobrze.
Post: 14 lis 2010, 10:49
mam ac i wlasnie chche przerobic na lc
Post: 14 lis 2010, 11:25
Czujnika od temperatury nie musisz w ogóle miec, tak jak ktos wyzej wspomnial mozesz wkrecic zamiast niego zwykłą śrubke i też bedzie ok. Do tego czujnika podłącza sie jeden kabelek który idzie do licznika i dzieki temu wskazuje nam temperature, ale jesli nie masz elektryki od LC to nie musisz nic podłaczac do tego czujnika..
Moja apcia:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=20
Wbijac :)
