Dzisiaj jest 24 paź 2026, 19:45
Post: 10 lis 2010, 21:48
Witam. Nie mam żadnych przeróbek w instalacji, wszystkie żarówki o mocy zalecanej przez producenta i daje za mało prądu. Np. mam z przodu 35W i jak mam taką to wszystko przygasa, włożyłem diodową postojówkę - 6W do przodu jestem ale i tak przygasa, chociaż mniej. Od czego to może być? Może magneto zabrudzone czy coś? Nie znam się na elektryce :roll:
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 10 lis 2010, 22:44
Ale jak to ?? Jak chcesz sprawdzić napięcie to wskaźnik podczepiasz do akumulatora na prądzie stałym . Jeśli o to ci chodzi :)
Post: 10 lis 2010, 22:59
Ale mi nie chodzi o napięcie akumulatora tylko o napięcie jakie wytwarza prądnica.:)
Post: 10 lis 2010, 23:30
Wisnia1504, to norma że na obrotach jałowych przygasa, chyba ze masz obroty powyzej 2000-2500 obrotów.
Post: 11 lis 2010, 12:10
No jak jedziesz sobie, to żarówki dobrze świecą, więc w czym problem kolego widzisz ?
Post: 11 lis 2010, 13:42
Tak już jest w skuterach jest, po prostu prądnica to nie jest alternator a światła są tak pociągnięte by świeciły przy wyjętym akumulatorze więc on tu nie ma nic do gadania, możesz go wyjąć i tak samo będzie świecić jedynie jak włączysz kierunkowskaz to wtedy lampa zacznie przygasać w chwili mrugnięcie kierunku.
Aprilia SR '98
Post: 11 lis 2010, 22:12
Nie rozumiecie mnie. Nawet na full obrotach przednia żarówka nie osiąga pełnej mocy, gdy np. odłącze kostkę ssania to o wiele mocniej świeci.
Post: 11 lis 2010, 22:17
To może światła są "o wiele" za mocne na twój sprzęt? ;p
Post: 11 lis 2010, 22:37
Wisnia1504 pisze:
To pisze się takie rzeczy odrazu a nie że trzeba się domyślać.
Ładowanie sprawdzasz tak jak w samochodzie, miernik, odpalasz skuter, przykładasz do klemy, tyle ;)
Aprilia SR '98
Post: 12 lis 2010, 10:10
Ja w serii miałem żarówki 25W..
Możesz dać np. na tył słabsze żarówki, albo z listw diodowych sobie zrobić.
Wtedy chyba przód by miał więcej mocy... tak mi się wydaje ?
Post: 12 lis 2010, 10:21
On coś musi mieć z ładowaniem nie tak, na wyższych obrotach powinno normalnie wszystko świecić. Sprawdź to napięcie i do roboty, czyszczenie styków itp.
Aprilia SR '98
Post: 12 lis 2010, 10:27
Ok, dzięki.
