Dzisiaj jest 30 sie 2026, 21:25
Post: 11 lis 2010, 13:50
skuter dłuszy czas dusił się a puzniej zgasł i nie odpalił. sprawdzałem swiece zalewa ją wyczysciłem gaznik przedmuchałem cylinder prubowałem z inym tłumikiem
Post: 11 lis 2010, 14:06
moze sie przytarl ? Albo cos takieog?
Post: 11 lis 2010, 14:13
nie kompresja jest dobra
Post: 11 lis 2010, 14:15
Ja bym to zrobil tak: odkrec swiece troche pokrec albo pokop w miedzy czasie podgrzej swiece psiknij czyms do cylindra (samostart, dyzodorant) zaloz swiece, fajke, kop i odrauz full gaz
Post: 11 lis 2010, 14:32
jak daje ful gaz to tyle nachodzi mieszanki do cylingra że kopniak blokuje sie jak w krosie jakims moze przez to ze w tłmniku juz tyle sie nazbierało prubowałem juz tyle razy i nic nawet nie zagada a iskra jest
Post: 11 lis 2010, 14:46
Sam sobie odpowiedziales "jak daje ful gaz to tyle nachodzi mieszanki do cylingra że kopniak blokuje"
Post: 11 lis 2010, 14:56
no nie dokonca bo i tak nie moge odpalic zmieniłem tłumik i bez terz nie chce odpalic
prawdopodobnie zalewa sie paliwem ale nic nie moge poradzic jak bym odpalił to bym poustawiał to jak ttrzeba. dodam ze przed tym zdarzeniem na gumie latał i odpalał bez problemu
Post: 11 lis 2010, 14:58
moze zmien sklad miszanki paliwowo-powietrznej.. ?
Post: 11 lis 2010, 15:02
mam dysze 105 i tego air box gaznik jest 15 srubka jest na opur wykręcona a iglica o 1 opusczona bo poprostu gaznik jest zamały ale wszystko latało
Post: 11 lis 2010, 16:02
to wez ta srobke wkrec na maxa, i odkrec 2obroty (360*stopni)
Post: 11 lis 2010, 19:50
Pojazd: nissan
a próbowałeś samostartu ?
Post: 11 lis 2010, 19:56
Może świece zmień?
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 12 lis 2010, 10:45
rozwią załem problem dzięki za pomoc przewud od cewki i nowa fajka rozwiązała problem w środku fajki zrobił sie dziwny osad i poprostu juz latała i nie zawsze była iskra
