Dzisiaj jest 14 cze 2026, 0:04
 Tytuł: tarcza waria
Post: 11 lis 2010, 17:00
witam, mam problem. musze zmienić łożyska na wale a nie moge zdjąć tego talerza od wariatora ten co trzyma rolki żeby nie wyleciał i co na niego się ślizgi zakłada. jak to jest tam daleko ok początku wału to obraca się samo a jak zacznę to ciągnąć żeby zdjac to to sie blokuje razem z wałem i obraca się z wałem i nie wiem jak to ściągnąć, próbowalem to pogrzać i wtedy ściągać ale du*a nie zeszło, powiedzcie mi jak to zdjąć??
ja tego nie zakładałem tylko poprzedni włąściciel wariator mam malossi ale nie wiem czy ta tarcza jest też z malosii. jak to zdjąc koledzy??
jakby ktoś miał dobre info w tej spawie prosze napisac na gg 12234696 fotke moge tego wysłac na email ale to nic nie da jak ktoś to zobaczy bo to normalnie wygląda. jak to zdjąć koledzy pomóżcie!! proszę
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 11 lis 2010, 17:23
spróbuj ściągaczem do łożysk takim 3 ramiennym
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 11 lis 2010, 17:58
Oj ty to prawie problemu nie masz , ja miałem problem z przeciwtalerzem bo mi własnie on obrobił frezy na wale . Zrobiłem to tak rozpołowiłem silnik i tak to wybiłem
Post: 11 lis 2010, 19:05
Freeszu, to mówisz żeby silnik rozpołowić i stukac dumowym czy drewnianym młotkiem na wał i zejdzie ??
> DynekS9 <
Post: 12 lis 2010, 0:08
Podobny problem miał kumpel w TGB. Ostatecznie wzięliśmy 2 długie śrubokręty i podważaliśmy talerz a obydwu stron. Ostatecznie zjedliśmy talerz w 10 min.
Kymco Vatality - project
:arrow: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=99898
Post: 12 lis 2010, 10:37
Jankus pisze:
ja bym radził tym sciągaczem bo w taki sposób może sie to pogiąć
Post: 12 lis 2010, 20:14
Nic się talerzowi nie stało. Wątpię aby dało się go pogiąć przy użyciu śrubokrętów.
Post: 23 lis 2010, 20:50
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Ja mam Kymco zx i ja przeciwtalerz blokuje gruba liną :) Poprostu ją wkładam tak żeby sie przeciwtalerz zablokował i wtedy odkręcam :)
Post: 23 lis 2010, 21:12
ale jemu chodzi o to co z wariem się łączy tym takim czarnym
Ostatnio zmieniony 23 lis 2010, 21:12 przez kowal_KV_2T, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lis 2010, 22:38
Japierdziele jak ty tłumaczysz chłopie. Oprócz dzwonu sprzegła i przeciwtalerza nie ma co blokowac pod przekładnią :)
Post: 24 lis 2010, 9:59
jemu chodzi o to że ta czarna tarcza z wariatora zaklinowała sie na wale i nie idzie jej ściągnąć
Post: 24 lis 2010, 15:04
To niech mówi normalnie od początku :D
Post: 24 lis 2010, 16:32
Jak wkręcisz blok w jakieś imadło i przywalisz z czuciem i mocno kilka razy zejdzie ja miałem ten porblem kapa była ale troszke pomyślalem i wykompinowałem ja normalnie miałem próg przez przeciwtalerzem tylko ja też maiłem wał do wywalenia to mi tam nie zależało czy się coś zrobi
Jeszcze pomysł jak chodzi o przeciwtalerz to go przednij kątówką i rozegnij i teraz napewno zejdzie
Ostatnio zmieniony 24 lis 2010, 16:34 przez Freeszu, łącznie zmieniany 2 razy
