Dzisiaj jest 03 paź 2026, 1:41
Post: 11 lis 2010, 13:07
Siema jest taki problem otoz od pewnego czasu w samochodzie jak wkladam kluczyk do zamka nie da sie go zamkna ani otworzyc wgl nie mozna nim przekrecic w zadna strone wiecie moze jak to naprawic?
Post: 11 lis 2010, 13:13
popsikaj do zamka wd40 i zostaw na kilka godzin , może pomoże :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 11 lis 2010, 13:21
Pojazd: borsche vr5
wd albo do gościa co naprawia zamki, pewnie zapadki się zacięły albo wypadły.
Post: 11 lis 2010, 13:23
zaraz pojde zdejme tapicerke i spojrze na to ....
Post: 11 lis 2010, 13:58
dziwne od drugiej strony jak wejde do samochodu i zamkne go guzikiem od srodka to zamek trzyma .. ale kluczykiem nic nie zrobie... narazie chyba bede musial zamek przelozyc z drugiej strony...
Post: 11 lis 2010, 14:16
Pojazd: borsche vr5
wyjmij tą wkładkę i zanieś do klucznika czy jak mu tam i zrobi.
Post: 11 lis 2010, 19:43
Panowie panowie , wd40 ten specyfik czyści i penetruje tylko , jak wiemy zamek wykonuję jakaś pracę i najlepiej go wyczyścić wd40 i wlać do niego olej maszynowy gdyż jest tłusty . Sam tak zrobiłem jak cięgna mi się zacieły . Jak taki zabieg wykonałem w zime tamtego roku tak do tej pory jest spokój .
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 11 lis 2010, 22:37
A zamka pewnie dłuższy czas nie używałeś co? Jeśli tak to albo idź do gościa który naprawia bębenki albo przełożyć bębenek z drugich drzwi bo żadnymi specyfikami tego nie naprawisz jak moja teoria się sprawdzi.
