Dzisiaj jest 20 maja 2026, 6:10
 Tytuł: sportowe 50ccm
Post: 11 lis 2010, 16:20
Jakich osiagów można sie spodziewać po założeniu sportowej 50ccm?
O takiej:
link
Jak ze spalaniem? Czy wydech Leovince rs bd dobry do tego czy lepiej w jakis inny inwestować? No i myślałem na wario malossi.
Post: 11 lis 2010, 17:35
Według mnie, jeżeli już zakładać cylinder to większej pojemności, nie warto bawić się w sporty 50. Niby moc będzie większa, ale przy 70 jest różnica.
Post: 11 lis 2010, 18:02
ta...wrzuce 70ccm i bd mi palił 300l/100km? ja go używam na dojazdy do szkoły(dziennie 30km)
Post: 11 lis 2010, 19:24
300l/100 to palił nie będzie,
jeśli już to 5 litrów, to nie wiele. A moc jest :)
Post: 11 lis 2010, 19:30
tylko mocna 50 bedzie palić więcej niż słabsza 70
Post: 11 lis 2010, 19:33
Nie warto zakładać sportowych 50ccm, daj 70ccm żeliwnego, bo ten alu długo ci może nie pochodzić a jak padnie to do kosza a w żeliwnym dasz szlif i nowy tłok i zestaw jak nowy.
Post: 11 lis 2010, 19:45
wiem, że 300 palić nie bd... nikt jednoznacznie nie odp mi na pytanie jakich osiagów moge sie spodziewać po sportowej 50ccm?
Post: 11 lis 2010, 20:15
piszesz że zależy Ci na spalaniu a dostałeś odpowiedź że 50 wysilona spali tyle co 70 nie tak bardzo wysilona, do tego jeśli chcesz jeździć tym skuterem 70-80 to nie będzie to wielkie spalanie, a przy sportowej 50 czy 70 warto wstawić gaźnik 17.5 więc to są koszta, jeśli nie masz na części i na paliwo to się nie bierz za żadne sporty tylko kup zwykły zamiennik oryginału i będzie to najlepszy z możliwych zakupów .
Post: 12 lis 2010, 15:55
a słabsza 70ccm tzn jaka? co jeszcze do takiej 70 trzeba by było wymienić?
Post: 12 lis 2010, 19:28
Słabsza 70 to np. Power Force, do tego jakiś gaźnik 17,5 i wydech i wystarczy.
