Dzisiaj jest 07 mar 2026, 12:30
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Derbi Senda
Post: 07 lis 2010, 21:39
Witam. Co moze byc przyczyna ze sprzęgło na zimnym silniku jest dosyc twarde , ale po rozgrzaniu robi sie w miare normalne?
I druga sprawa co moze byz wina tego ze na zimnym silniku gdy wciskam sprzęgło i wbijam jedynke to motor gaśnie trzeba kilka razy wcisnac sprzęgło by normalnie weszło, ale gdy jest ciepły to wszystko jest oke.?
SPRZEDAM KYMCO AGILITY 50/85
Post: 07 lis 2010, 21:53
u mnie jest tak samo .. na zimnym silniku czasami mi nawet gaśnie bo tak jakby wql sprzęgła nie było. a na ciepłym normalnie .
Post: 07 lis 2010, 22:19
To normalne, na zimnym jest olej gęsty. Jak wrzucasz bieg to musisz dać więcej gazu.
Pozdrawiam
Post: 08 lis 2010, 8:52
Mógłby sie jeszcze ktoś wypowiedzieć. Z góry dzięki.
Post: 08 lis 2010, 11:47
Podciąg linke od sprzęgła . I to nie jest do końca normalne. Motor nie powinien gasnąć . Przed wrzuceniem po nocy pierwszego biegu powciskaj klamke sprzęgła :P
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 08 lis 2010, 11:51
Miałem podobną sytuacje w RS. Jak wrzuciłem jedynke bez gazu to gasła. Przyczyną jest za mało podciągnieta linka sprzęgła :D Podciąg ją troche tylko nie za dużo, bo nie będzie ci motor jechał a obroty rosnąć będa :D
Post: 09 lis 2010, 20:18
moich zdaniem to wina oleju . W sendzie jest mokre sprzęgło i na początku olej jest gesty jak Konrad powiedział.
WWW.SENDA.PL
Post: 10 lis 2010, 8:44
Tarcze sprzęgłowe się sklejają :) Najlepiej wbić jedynke, dodawać dużo gazu i przetoczyć motorek trzymając sprzęgło.
.a siedze w branży juz pare ładnych latek .
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 11 lis 2010, 0:13
Mi by się nie chciało pchać motoru, pociągnij link bo wg. mnie to nie jest normalne.
Koniec ze SpeeDem !! Czas na HM !!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=62834
Post: 11 lis 2010, 0:29
Co innego sklejanie a co innego ciągniecie sprzęgła na zimnym. Lecz w obu przypadkach winny jest olej.
Pozdrawiam
Post: 11 lis 2010, 8:26
Olej jest za gesty to po 1. a po 2 nie powinno się tak dziać . Ja jakoś tego problemu nie miałem ani w derbi ani w nsr. przed wbiciem 1 biegu zawsze ponaciskaj klamkę sprzęgła ...
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 11 lis 2010, 9:41
muminek pisze:
Ja mam podciągniętą też na max, ale jeżeli olej jest gęsty po nocy (bo jest zimno) to trzeba go przetoczyć - przecież to nie waży 500 kg żeby sprawiało trudność. Pchasz go 2-3 metry i jest elegancko :) Znaczy też trzeba ... zależy, mi się zdarzyła raz taka sytuacja po tygodniu stania w zimnym garażu. I wystarczyły ze dwa obroty kołem by się rozkleiły ;)
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 11 lis 2010, 17:11
ale z was agenty to jest normalne
ja zawsze wrzucam jedynke pchne motor do tyłu jak tarcze się rozkleją wrzucam luz odpalam rozgrzewam moto i wio :)
Post: 11 lis 2010, 17:29
hahaha normalne jasne aż w końcu rozwalisz coś i pojedziesz nim do warsztatu ja tak miałem zanim olej zmieniłem po zmianie oleju nic sie nie dzieje sprzęgło chodzi jak sie należy
Kamill1910 pisze:
chcę już ruszać dodaję gazu a tu nie pobiera mocy tylko gaśnie
Post: 11 lis 2010, 18:02
teraz juz jest zimno i olej klei tarcze no i trzeba je rozklejać pchając motor albo wcisnoc sprzegło i kopnąć w kopke 2 razy i po kłopocie można tez zmienić olej na inny
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 11 lis 2010, 18:08
Macek, nie wiem jak Ty ale ja kupiłem moto po to żeby na nim jeździć a nie go pchać
Kamill1910 pisze:
Post: 11 lis 2010, 18:24
Czy ty masz coś z głową ? Czy pchanie metr do tyłu to problem ? Chyba, że jesteś leszczem 60 kg wagi i dla ciebie przepchnięcie 90 kg to wielki problem.
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 11 lis 2010, 19:38
Skoro nie jesteś w stanie go popchnąć to co zrobisz jak się przewrócisz i cię przygniecie ?
Pozdrawiam
Post: 11 lis 2010, 22:16
a czy pisze że nie dam rady pchać moto czy nie po to jest moto żeby pchać tylko jeździć i nie wymyślajcie z tym pchaniem cudowaniem tylko zmień olej na odpowiedni do silnika i tyle
Kamill1910 pisze:
Post: 11 lis 2010, 22:29
W 2 poście napisałem że to przez olej. Wlej syntetyczny i skończą się problemy.
Pozdrawiam
