Dzisiaj jest 25 paź 2026, 0:04
Post: 11 lis 2010, 18:48
Witam czy wyprzedzenie zapłonu w skuterze jest możliwe :?: Czy poprawi ono osiągi :?: Jak to zrobić :?: Kolega powiedział mi że w totalnie seryjnej yamaszce rex wyprzedził minimalnie zapłon i skuter dostał niesamowitego kopa na serii osiągał podobno 95km/h licznikowe a wcześniej osiągał 80km/h licznikowe. Czy to możliwe i opłacalne czy kolega kit mi wciskał :?:
Post: 11 lis 2010, 19:00
musiałbyś po prostu przesunąć trochę impulsator
mógłbyś np rozwiercić tą blachę impulsatora którą się przykręca na boki i zobaczyć ale czy to da całkowity efekt to nie wiem
EDIT:
kocur191 pisze:
Raczej ci kit wciskał bo jak wyprzedzisz zapłon to manetka nie będzie dochodzić do końca
HAHAHAHA ZNOWU SIE UŚMIAŁEM co ma manetka do zapłonu :?: :lol:
Ostatnio zmieniony 11 lis 2010, 19:01 przez Al-Gaylord, łącznie zmieniany 1 raz
A co ma manetka do zapłonu :mrgreen: :?:
Post: 11 lis 2010, 19:04
Pojazd: Honda NSR 125
Fabrycznie jest idealnie zapłon ustawiony i nic tu nie polepszysz tylko zepsujesz, a tobie kumpel kit wciska.. żal mi Cię... :lol:
Manetka :mrgreen:
Post: 11 lis 2010, 19:05
tzn sorry chodziło mi o to że jak go podkręcisz to ci nic nie da
Post: 11 lis 2010, 19:12
Wydaje mi się że fabrycznie jest ustawiony zapłon optymalnie a nie na najlepsze osiągi i zawsze coś można pocisnąć no ale nie wiem :P Co do historii kolegi to też mi się podejrzane zdawało ale wolałem spytać dla pewności :wink:
Post: 11 lis 2010, 19:23
no bo to tak jest żeby było jak najlepiej w każdym zakresie obrotów
mozesz troche przyspieszyc zaplon ale na niskich obrotach bedzie gorzej chodzil
Post: 11 lis 2010, 21:07
No ale jeśli na wyższych obrotach było by lepiej to w połączeniu z dobrym wydechem i dobrą regulacją napędu można by było uzyskać dużo większa moc :?: Czy rezultat był by znikomy i nie warty świeczki :?:
Post: 11 lis 2010, 22:15
mateusz24, Każdy rezultat jest wart jakichś modyfikacji.
Przenosisz impulsator albo kombinujesz z zaplonem z wewnętrznym impulsatorem.
Sam jestem ciekaw czy pasowal by zaplon z pocket bike'a. Nie ma światel ale ma dużo lżejsze magneto.
RoQs pisze:
Post: 11 lis 2010, 22:24
Ja myślałem nad zapłonem z typowej crosówki widziałem taki używany zapłon od suzuki za ok 250zł w ładnym stanie o wydaje mi się że by pasował bo wymiary w środku odpowiadały tym z org p/g ale nie chciałem ryzykować. Z tym wyprzedzeniem zapłonu to sprawdzę bo co zależy iskrownik delikatnie przesunąć :wink:
Ostatnio zmieniony 11 lis 2010, 22:25 przez mateusz24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2010, 23:24
Ogólnie przy tuningu poczciwego Simsonka zapłon opóźnia się wraz ze wzrostem pojemności ( choć nie zawsze) Seryjny S51 miał zapłon na 1,8mm przed GMP, a s70 1,4mm przed GMP.
Post: 12 lis 2010, 0:30
Ja w simsonie rozregulowałem to teraz nawet palić nie chce Nie podejmuj sie tego
Monster nr.3
Post: 12 lis 2010, 10:29
To że Ty nie umiesz regulować zapłonu nie znaczy że musisz odradzać, niech kombinuje, wrócić do poprzedniego ustawienia to 5 minut (elektronik).
Aprilia SR '98
Post: 12 lis 2010, 10:33
Przestawię lekko iskrownik w sposób następujący:
Tam gdzie przy tej aluminiowej podkładce są stwory na śrubki do mocowania do karterów wezmę delikatnie pilnikiem przejadę te otwory aby je poszerzyć i będę mógł w tedy minimalnie regulować góra duł iskrownik i jak skuter nie będzie chciał odpalić lub coś to łatwo będzie można wrócić do poprzedniego ustawienia :wink:
Post: 12 lis 2010, 10:50
Postaraj się przestawić iskrownik w lewo ;)
Post: 12 lis 2010, 11:01
Wiem spokojnie obczaiłem to ale sprawdzę dopiero wiosna jak silnik złoże :mrgreen:
