Dzisiaj jest 30 sie 2026, 17:15
 Tytuł: traci obroty
Post: 11 lis 2010, 11:58
Przy predkosci ok 65, 70km/h spadają obroty silnika i słabiej przyspiesza, wydaje mi się że to za miękka sprężyna centralna. Obecna sprężyna ma ok 33kg. Czy centralka 38kg(np Hebo 60% niebieska) wystarczy? Czy twardsza?
Post: 12 lis 2010, 7:12
pomożecie?
Post: 12 lis 2010, 7:46
Sprawdź czy nie ma paprochów w przewodach paliwowych:d dopiero mysl o centralnej. Może rolki za ciężkie hm ??
Post: 12 lis 2010, 9:27
Przy obecnych rolkach ładnie idzie równo do 65km/h, przy lżejszych rolkach miał za wysokie obroty w czasie jazdy do ok 65km/h a później znowu obroty spadały o podobną ilość. Gaźnik czyszczony, jak juz skuter złapie 80 to do 85(max) to ma obroty i jedzie.
Te prędkości są podanie mniej więcej w przybliżeniu.
Ostatnio zmieniony 12 lis 2010, 9:29 przez lukasz9023, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lis 2010, 9:53
Hm , daj wieksza dawke paliwa ;) tak mi siE wydaje;) a jak nie daj rolki na mieszano ;) bo moim zdaniem sa za ciezkiem
Post: 12 lis 2010, 9:59
obecnie mam rolki wymieszane, zmiana dawki paliwa też nie pomagała, to problem nie mocy a napedu.
Post: 12 lis 2010, 10:09
Moim zdaniem to wuna mieszanych rolek. Jezeli masz wymieszane lekkie z ciezkimi to przy wiekszej predkosci zachowuja sie one zupelnie inaczej. Lekkie rolki będą już wypchniete na samą górę wariatora a ciezkie beda zdecydowanie nizej. W tym tkwi problem. NIE MIESZA SIE ROLEK !!! (no chyba ze bardzo chcesz nowy wał :) )
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 12 lis 2010, 10:51
Przy mieszanych, nie mieszanych, lżejszych, cięższych, jak by nie było zawsze przy tej prędkości obroty spadają o pewną ilość. Dlatego obstawiam na zbyt miękką sprężynę.
Ostatnio zmieniony 12 lis 2010, 10:53 przez lukasz9023, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lis 2010, 10:57
Jaka to centralka ? Chodzi o firme i % ?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 12 lis 2010, 11:11
Nie wiem jaka to centralna, po przyciśnięciu do wagi ma 33kg i ma 6 zwojów. Te procenty nic nie mówią bo każda firma ma inaczej. Twardość sprężyn http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... sc&start=0
Post: 12 lis 2010, 13:19
A jaki masz tam setup w nim ? Wydaje mi się że jak nie ma sport cylindra to 50% to max bo szkoda paska
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 12 lis 2010, 13:44
Ta 50% to 31kg? Po co mi miększa sprężyna niż ta co mam obecnie? Jest potrzebna twardsza tylko nie wiem o ile, 38kg, czy np 42kg. Mam cylinder polini 50, jakis wariator polini, pasek polini kewlarowy.
Post: 12 lis 2010, 16:57
No więc jeśli sprężyna niby jest dobra to w czym problem? Myśle że to jednak sprężyna. Pomóżcie :)
Ostatnio zmieniony 12 lis 2010, 19:18 przez lukasz9023, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lis 2010, 21:35
A może dysza za mała ?? Bo takie wytracanie obrotów to zazwyczaj zły skład mieszanki. W zakresie pewnych obrotów ma za duzo lub za mało czegos i spada.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 12 lis 2010, 22:03
Dyszę mam obecnie 56, ale wkładałem większe, był mocniejszy ale tan spadek obrotów nie minął.
