Dzisiaj jest 26 paź 2026, 11:09
Post: 12 lis 2010, 11:22
Witam
Mam problem z regulacją. Mianowicie Po wkręceniu śrubki od powietrza i wykręceniu śrubki od regulacji obrotów skuter nie gaśnie i mało tego najlepiej jeździ.
Pomyślałem, że przepustnica nie opada do samego dołu i o dziwo była na samym dole, czyli tak jak powinna być. Przytkałem wlot od gaźnika ręką, żeby sprawdzić czy czasem gdzieś indziej nie łapie powietrza, ale skuterek zachował się poprawnie i zgasł.
Przypuszczam że łapie powietrza przepustnicą. Czy wymiana jej na nową pomoże ?
PS. Pytanie do posiadaczy Piaggio. Czy ktoś z was kto miał problem z luzem tylnego koła i poradził sobie z nim? Jeśli tak niech podzieli się swoim patentem. :)
NRG 94r LC
*70cc Polini Sport *Tłumik Stage6 Pro replica
*Gaźnik 19mm (dysza 72) *Wariator Hebo NG *Rolki S6 3g
*Sprzęgło seryjne Minarelli, żółte spreżynki
*Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
*Sprężyna dociskowa HEBO czerwona 90%
Ostatnio zmieniony 12 lis 2010, 12:07 przez haosen, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 12 lis 2010, 11:50
Witam.
Co masz na mysli luz na tylnym kole? Kolo chodzi w lewo i prawo? Jesli tak to masz wysmigany ten wałek co przykreca sie do niego kolo. Mialem tak w swoim nrg i jedyne rozwiazanie to wymiana przelozenia. :\
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 12 lis 2010, 12:04
Koło rusza sie na boki. Odchył do 5mm. Już wymieniałem ośke tylnego koła, łożysko ośki, przełożenia wtórne. Lipa jest z tym kołem. Nie wiem co jeszcze można zrobić, jakieś pomysły?
NRG 94r LC
Ostatnio zmieniony 12 lis 2010, 12:05 przez haosen, łącznie zmieniany 1 raz
