Dzisiaj jest 12 paź 2026, 1:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 10 lis 2010, 19:10
Witam ,mam 4t .
Przebieg ogólny : 14.200km (6 tyś na 72cm)
Przy przbiegu 14 tyś zaczeło coś lekko pukać od strony magneto (domyślałem się że to mogą być łożyska na wale ).Nie wpływało to na osiągi.
Dzisiejszego dnia gdy wyjechałem do szkoły przy przebiegu 14.170km zaczeło mocno walić od strony magneto .Wróciłem na tychmiast do domu i po każdym odpaleniu skutera chodzi jak traktor .Mam kilka pytani
.Jeżeli to wał ,to łożyska nie poratują wymienić ?
tylko trzeba wał wymieniać ?
Jak z ściągaczem od magneta ,pasuje zwykły ?
Co muszę do kupić jezeli będe wymieniać wał :uszczelki ? (podeślijcie linki)
Pierwszy raz z tym mam do czynienia ,więc proszę o sensowne porady .Ja zawsze starałem się wam pomagać ,więc myślę że mi pomożecie ..
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Ostatnio zmieniony 13 lis 2010, 23:59 przez lukasz01, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 lis 2010, 19:24
wydaje mi się że to mogło pójść łożysko na wale , niekoniecznie wał ale pewien nie jestem :) rozbierz silnik i zobacz co się stało bo może być kilka możliwości :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 10 lis 2010, 19:34
to ja wiem że musze ,ale w jaki sposób sciągnąć magneto ?
Z zmianą łożysk na wale jest trudno ? lepiej zainwestować w nowy wał ?
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 10 lis 2010, 19:45
nom masz już na tym wale przejechane 14tys , jak wyjmiesz wał to zobaczysz w jakim jest stanie . Co do wymiany łożysk to jak rozpołowisz silnik to już jest prosto :) magneto sciągasz za pomocą magneta , szukałem na internecie ale nie ma do 4t
Post: 10 lis 2010, 19:50
aragon, no chce jak najszybciej wyjąć wał ,tylko chodzi o ściągnięcie ,rozpołowienie silnika .Najgorsze z tym magnetem będzie ,nie wiem czym ściągnąć je ,może załatwie ściągacz,może nim jakoś da radę ,jutro zacznę rozbierać go jak mi czas pozwoli ,wyjme silnik z ramy itd
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 10 lis 2010, 20:01
Jak byś chciał jakieś rady na temat rozpoławiania silnika 4t itp to napisz na gg 3440215
Post: 10 lis 2010, 20:07
ProgrameR, dzięki jak będzie trza było to skorzystam .
Jest jakaś możliwość sprawdzenia bez rozpoławiania karterów czy łożysko na wale poszło ? Chodzi mi o sprawdzenie góra-dół-prawa-lewa ?
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 10 lis 2010, 20:19
Raczej inaczej nie sprawdzisz.
Ostatnio naprawiałem kingwaya 4t, po odpaleniu strasznie coś waliło, a wał luzów nie miał jak silnik był złożony.
Okazało się że wianek na łożysku puścił i się łożysko rozsypało.
Post: 10 lis 2010, 20:28
Dobra tak pisanie w ciemno nic mi nie da ,jutro rozkręce z ranna co się da ,jak coś to napiszę w tym temacie co i jak mi się udało rozkręcić ;)
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 11 lis 2010, 15:14
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Są 2 możliwości albo łożysko na wale albo poszło łożysko na wałku rozrządu i nie równo chodzi w skutek czego trzaska wałek jak i łańcuszek rozrządu,ale mówisz,że od strony magneta to raczej łożysko na wale. :roll: :cry:
Post: 11 lis 2010, 17:49
Dobra dzisiaj rozebrałem plastiki i różne inne duperelki które przeszkadzały mi do dojścia karteru .Problem mam w tej chwili z ściągnięciem magneta .Odkręciłem śrubę ale nie mogę wyjąć go .Potrzebuje ściągacza ,więc myślę że jutro załątwie i go wyciągne.
Pytanie mam i dylemat ile mogą kosztować łożyska na wał ?
Czy opłaca się kupować łożyska czy już lepiej kupić wał z uszczelkami itd już założonymi łożyskami za 150zł o to link :
http://allegro.pl/wal-korbowy-wzmacnian ... ml#gallery
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 11 lis 2010, 17:56
jak byś chciał to mam na sprzedaż taki wał, przejeździł 1700km i padly mi pierscienie i sprzedalem silnik na czesci a wał jeszcze mam
zero luzów, w bdb stanie
Post: 11 lis 2010, 18:22
Imię: Mateusz
lukasz01,
Jak dasz radę sam nabić łożyska to oczywiście,że taniej wyjdą same łożyska jeśli oczywiście też korbowód nie ma luzów.Tylko pytanie czy sam dasz redę nabić łożyska.
Post: 11 lis 2010, 19:04
Jak będziesz wyjmować wał to na 100% łożyska zostaną na wale i czy będziesz mógł je ściągnąć? No i nowe nabić?
Post: 11 lis 2010, 19:37
Powiem tak ,nigdy nie ściągałem łożysk z wału .Druga sprawa to że z tego co wiem to trzeba dac wał na imadło i mieć ściągacz do łożysk.Ale co dalej nowe nabija sie czy co ? W tym problem.
Na razie to wszystko jest w ciemno .Bo nie wiadomo co tam się stało w 100% jak tylko rozłożę kartery to odrazu dam foto .
Edit : Właśnie się dowiedziałem że niby łożyska na wale są zgrzewane .Więc trzeba grzać palnikiem .Więc nie ma sensu chyba wymieniania łożysk tylko kupno wału za 150zł . Co myślicie o tym
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Ostatnio zmieniony 11 lis 2010, 19:49 przez lukasz01, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2010, 19:49
Najlepiej żeby ktoś trzymał wał a nie w imadło, i ściagaczem zdjąć stare łożysko i potem nabić nowe.
Ja jak miałem zmieniać łożyska na wale co ostatnio opisywałem to odrazu wymienilem wał na nowy.
Post: 11 lis 2010, 20:32
ja bym nie brał tego wału co podałes moze wał jest oki ale te łozyska moga byc bardzo słabe lepiej kupic wał z allegro za 90zł i leciec do hurtowni po dobre łozyska SKF/NTN i wtedy masz pewne ze łozyska masz dobrej firmy a co do nabijania nie ma tam jakiegos serwisu??? za 20zł by ci nabili łozyska na wał
Post: 11 lis 2010, 20:45
wisnia1995, myślę nad wałem z mielocha za 130zł (ale on się nie różni niczym od tych china tak mi się wydaje ).Łożyska nie mogę znaleść do tego wału ..(jak możesz podeślij link )
O jaki ci chodzi serwis typu ?
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Ostatnio zmieniony 11 lis 2010, 20:49 przez lukasz01, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2010, 20:53
normalny serwis samochodowy byle mieli prase
Post: 12 lis 2010, 13:27
no dokładnie albo serwis motocyklowy na flache dasz i wbiją ci łozyska
tu masz za 80zł wał z łozyskami nowymi http://allegro.pl/wal-korbowy-skutery-4 ... 27301.html
albo kupujesz sam wał za 90zł i łozyska w hurtowni tylko musisz znac wymiary takie łozysko to koszt ok 15zł/szt wiec jak chcesz a no i jeszcze uszczelniacze ja na twoim miejscu kupił bym za 75zł ten wał z łozyskami co ci podałem w linku i do tego dobre uszczelniacze corecto i uszczelki i koniec
