Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 3:33
Post: 12 lis 2010, 13:41
Witam. Mam taki problem. Zaleje płynem, odpowietrze, i gdzieś przez pokrywkę pompki łapie mi powietrze słychać czasami taki charakterystyczny dźwięk ssssss i dupa, zapowietrzony. Uszczelka jest cała, dokręcam na maxa i ciągle to samo. Dlaczego tak się może dziać?
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 12 lis 2010, 13:42
pdaniety uszczelniacz w pompce na 100%
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 12 lis 2010, 13:51
A gdzie on się znajduje? Chodzi Ci o tą uszczelke która podchodzi pod pokrywkę? Bo w tym miejscu mi się poci płynem, zapomniałem dopisać.
Post: 12 lis 2010, 13:53
nie chodzi mi o uszczelke na tłoczku pompki
a to ze ci sie poci prz przykrywce to nic nie szkodzi bo chamulec powinien chodzić nawet z odkręconą pokrywką
Post: 12 lis 2010, 14:42
ALe zobacz. Poci się i syczy więc moim zdaniem łapie tam powietrze, zapowietrza się i nie działa jak powinien. Chyba, że się myle? Bo na tym uszczelniaczu nic się nie poci.
Post: 12 lis 2010, 14:46
jezeli jest płyn to nie moze sie od tego zapowietrzac
predzej przy pompce tam gdzie klamka naciska puszcza
albo gdzieś przy zacisku
