Dzisiaj jest 22 paź 2026, 13:17
Post: 12 lis 2010, 14:29
Witam!!!
Mam problem poniważ mam cylinder Polini sport 70cc,wał top racing hq,leovince zx,sprzęgło stage6,rolki 4,5g, Gaźnik 12mm dysza 78 itp. Na tych częściach V-max to 85 przy 70 zaczyna tak chwilami strasznie wyć od strony przekłądni i przerywać później to przerywanie jest caraz częstsze a skuter nie pojedzie wiencej niż 85km/h co może byc przyczyną tego?
1.Za mały gaźnik i dysza?
2.Seryjne wario?
3.Czy seryjne kolanko przy ZX i go blokuje?
Post: 12 lis 2010, 17:20
1. Zdecydowanie masz za maly gaznik do 70cc ... 12 mm to malo . Ja mialem 17,5 mm i musialem tez wieksza dysze dac bo mi przerywal albo gasl na full manetce. Pobaw sie regulacja gaznika , daj mu wiecej paliwa albo cos ale watpie zeby Ci cos pomoglo.
2. Seryjny wariator ? Nic do tego nie ma (no chyba ze masz juz rolku zuzyte , ale watpie )
3. Hmmm mysle ze to nei ma nic do tego.
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/gilera-runner-sprzeda ... 14416.html
Post: 12 lis 2010, 21:06
Ok dzieki za odpowiedź. Rolki nie są żuźyte tylko ze mam 3 rolki 3,5g i 3 rolki 5,5g moze to powodowac wiracje?
Post: 12 lis 2010, 21:39
d0do pisze:
nie ale moze obroty za wysokie daj rolki 5,5gr same i zobacz wtedy
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 13 lis 2010, 9:59
ok dzisiaj sie pobawie z napędem
Ostatnio zmieniony 13 lis 2010, 9:59 przez d0do, łącznie zmieniany 1 raz
