Dzisiaj jest 12 paź 2026, 11:04
Post: 12 lis 2010, 15:33
Witam ! mam skutera TGB Sky 50 i jest na dotarciu. Po remoncie gdy dodałem gazu bardzo szybko wchodził na obroty był zrywniejszy. Teraz też ładnie sie zbiera ale troche gorzej. :( CO jest tego przyczyną? spuchnąć nie spuchnął napewno gdyż moge jeździć do 30km/h a jeżdze ok 15-20. Jeżeli ktoś wie jak rozwiązać ten problem to niech napisze. Z góry dzięki :)
Post: 12 lis 2010, 16:26
Po dotarciu może być lepiej co do osiągów.
A teraz to wyreguluj gaźnik
Post: 12 lis 2010, 17:13
Lepiej co do osiagów czyli będzie lepiej szedł? :D
Ale na początku było dobrze tylko po jakimś czasie zrrobił sie mniej czuły. TO możliwe że teraz będzie mniej czuły na gaz a po dotarciu lepiej będzie sie zbierał?
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 12 lis 2010, 17:24
Po dotarciu może troszeczkę spalanie spaść i osiągi minimalnie lepsze..
Może, ale nie musi, to zależy.
Gaźniczek wg mnie się kłania :)
Post: 12 lis 2010, 17:56
Ale on i tak pali bardzo mało. :) a Jak nic przy gaźniku nie grzebałem to mógł sam sie rozregulować?
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Post: 12 lis 2010, 18:00
Wszystko jest możliwe, od drgania przy wysokich obrotach mogą się śrubki przekręcać..
Tak troszeczkę, troszeczkę, teraz się skumulowało i dupa :)
Post: 12 lis 2010, 23:19
jak dla mnie za wolno tym jeździsz ;) docieraj go chociaż te 30-40 jak jest odblokowany to nawet 50, ważne aby nie jeździć oporem ani na dużych obrotach, ruszać powoli i powoli odkręcać manetką. ruszaj manetką , zmieniaj mu obroty pracy a nie ciągle te same. powinno być ok.
Post: 13 lis 2010, 13:24
Gażnik
Post: 13 lis 2010, 19:38
Jak docierasz to baw się obrotami, ale z umiarem :P
Czasami możesz mu przygazować, ale nie na długo :)
We dwie osoby nie jeździj po pierwsze :P
Post: 14 lis 2010, 18:07
Jeżdze Sam :) No Bawie sie obrotami ale jak jade tak ok 15-20 i mu dam gazu to szybko wchodzi na obroty. A z miejsca tak średnio odchodzi jak zimny to lepiej. POmóżcie co to może być :(
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Post: 14 lis 2010, 18:25
Jak jest zimny, to jest jeszcze na ssaniu i dla tego lepiej się zbiera :D
Post: 14 lis 2010, 18:46
Ale jeżdze jeżdze jest bardzo goracy zgasze go na dosłownie 10 minut i wtedy idzie super ładnie do przodu wtedy czuły na manetke
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Post: 14 lis 2010, 18:52
koza_sky50, kazdy skuter tak ma... ostygnie i potem przez chwile bedzie ladnie sie zbieral. ale nie dawaj mu na maxa jak jest zimny bo sobie tlok i pierscionki popsujesz
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/AEROX/105281
Post: 16 lis 2010, 17:54
Czyli nic sie nie stało poważnego? To normalne? Musze jednak coś z tym gaźnikiem zrobić ;)
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
