Dzisiaj jest 22 paź 2026, 8:54
Post: 12 lis 2010, 16:31
Mam problem ponieważ zamontowałem do mojego zipa lasera x pro, ale wydech nic nie dał (kompresja 7 barów) i mam okazje go sprzedać i w zamian kupić cylek http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 3daaf749de . I moje pytanie to czy jak zamontuje cylek 70 do całkowitej seri to czy da coś więcej czy lepiej pozostać przy tym tłumiku(który i tak nic nie dał).
Moja maszyna:
http://polskajazda.pl/Motocykle/Rieju/MRX-50/123534
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 5&start=20
Post: 12 lis 2010, 16:47
tomcioxxx pisze:
oczywiscie ze bedzie mocniejszy ale bez szału do stuntu bedzie rwał jak ta lala
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 12 lis 2010, 16:56
Ja tam do stuntu nie go chce, ale mam okazje sprzedać ten tłumik i za pieniądze z niego kupiłbym cylek 70. Tylko czy ten cylek będzie dobrze chodził z seryjnym tłumikiem (tzn.czy będzie mógł osiągnąć większą moc?)? I czy trzeba cylek 70 regulować sprężyną centralną i sprężynkami sprzęgła?
Moja maszyna:
Post: 12 lis 2010, 17:55
No bez regulacji nie ma rewelacji... Najczęściej rolkami i centralką bo sprężynki głównie dla startu z obrotów są.
http://www.plemiona.pl/1131199-pl46.html
Sprzedam przycisk klaksonu P/G
http://allegro.pl/show_item.php?item=1307188767
Post: 12 lis 2010, 18:48
Czyli mówicie że lepiej sprzedać ten tłumik i cylek 70 kupić? J czy będe musiał wymieniać jeszcze coś z tym cylkiem malossi typu wał, łożyska,bo nie wiem czy to wytrzyma i czy wyreguluje go z seryjnym gaźnikiem?
Moja maszyna:
Post: 12 lis 2010, 21:35
tomcioxxx pisze:
w sumie wydech daje wicej niz cylek na vmaxie zwłaszcza ja miałem polini sporta70 i z seryjnym wydechem leciał 63km/h a z tecnigasem juz 83....
dodam ze cylek seria 50cm z tecnigasem leciał 73...
zostaw wydech i zrób szlif cylka 140zł dołozysz i bedzie 80 jak nic...
Ostatnio zmieniony 12 lis 2010, 21:36 przez raper, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 lis 2010, 3:33
tomcioxxx pisze:
Oczywiście
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 13 lis 2010, 11:06
Pojazd: nissan
najlepiej by było gdybyś nie sprzedawał tego wydech ale do niego dokupić cylinder w tedy by była rakieta
