Dzisiaj jest 25 cze 2026, 1:38
Post: 10 lis 2010, 14:59
Siemka. Mam problem z moją apka ponieważ, mam sciagniete plastiki i jak popatrzyłem na cylek po odpaleniu to przez śrubki na szpilkach na poczatku kapnie troszke oleju a potem bąbelki idą;/ Tak samo na świecy. Wszystko dokręcone, aprilia jak jezdziła tak jezdzi zajebiaszczo;D Czym to uszczelnić;/??
Post: 10 lis 2010, 16:13
Mozna gwint swiecy owinąc tasmą teflonową i wkrecic.
Post: 10 lis 2010, 18:14
Dobraa;D A co z tymi śrubkami szpilek??:
Aprilia SR'R Factory ;*
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 10 lis 2010, 19:56
spróbuj jakieś podkładki gumowe dac i przykręcic lub silikonem zaklej.. ;)
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 10 lis 2010, 21:29
silikon żaroodporny będzie najlepszy
Post: 10 lis 2010, 22:17
Wymieć uszczelki cylindra, a świecę dokręć i sprawdź czy jest pod nią podkladka.
Ostatnio zmieniony 10 lis 2010, 22:18 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2010, 9:07
Podkładka jest;D te śrubki spróbuje silikonem. Jeszcze jedno pytanie: Po wymianie dzwonu, z startu ma lekkiego muła tak do 5km/h a potem Rakieta. Kiedyś z startu była od razu słabsza rakieta i potem szybko przyspieszała, po zmianie dzwonu muł;/
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 11 lis 2010, 15:05
Powiem ci ostatecznie.. i Teraz już na temat, masz uszczelkę pod głowicą do wymiany, sparciała pewnie i tyle.. :D :mrgreen:
Post: 11 lis 2010, 15:10
Pojazd: borsche vr5
uszczelki kup. i może twardsze sprężynki daj minimalnie
Post: 12 lis 2010, 8:11
mass95,
Twardsze?? Ja mam bardzo twarde sprezynki;D Gdzie dostane takie uszczelki??
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 12 lis 2010, 18:05
Miękkie kup... w tym chodzi o odwrotności sprężynek...
http://www.plemiona.pl/1131199-pl46.html
Sprzedam przycisk klaksonu P/G
http://allegro.pl/show_item.php?item=1307188767
Post: 12 lis 2010, 19:17
danny180 pisze:
mass95,
Na mielochu, w sklepie ze skuterami..
Post: 12 lis 2010, 19:31
Pojazd: borsche vr5
pluto_cmg, jak kupi miękkie to będzie jeszcze większy muł..
