Dzisiaj jest 26 paź 2026, 23:23
 Tytuł: problem skuter
Post: 12 lis 2010, 19:58
skuter kolegi kimco agility rs 4t nie chce odpalić
-gaznik czyścił
-filtry czyścił
- swieca dobra
Wszystkiego próbował i nic . Co to może być?
Post: 12 lis 2010, 20:01
kompresja :} a iskra jest ?
Post: 12 lis 2010, 20:02
może cewka ? podłądujcie dobrze aku. z tym są kłopotty zawsze przynajmniej u mnei wystarczy że będzie tochę za słaby i już dupa :D
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 12 lis 2010, 20:11
iskra jest
a co ma akumulator do tego jak nawet z kopniaka nieodpala? :P bo jam tam nie znam się na 4t :/
Post: 12 lis 2010, 21:25
Akumulator nic... ale cewka tak.
Tak jak damian-99-11, napisał, może kompresja słaba...
Post: 12 lis 2010, 21:36
Sprawdź iskrę czy jest dobra, nie ma przebicia itp, potem włóż i spróbuj odpalić tak 5 szlagów, wykręć i powiedz czy jest zalana czy sucha.
Aprilia SR '98
Post: 12 lis 2010, 21:44
Miałem tak samo w chinczyku dawnym i raz miał raz nie i mimo to nie odpalał i to był moduł.;)
P Y T H O N pisze:
podkręć lekko kompresję.
WEJDŹ.!
http://www.piaggioforum.com.pl
WEJDŹ.!
TKKJ.NET
Post: 12 lis 2010, 23:04
Myślałem że z rozrusznika kręcisz a one mają to do siebie że musi być dobrze aku nałądowane żeby załapał :) Ja stawiam na cewkę albo moduł. Tak jak mówił kamek sprawdź czy zalewa... U mnei jak się ostro zalał skuter to musiałem po 5-6 razy świecę wkręcać wykręcać przepalać nad gazem żeby było ok xd
ZOBACZ!
