Dzisiaj jest 26 paź 2026, 17:23
 Tytuł: Swap
Post: 13 lis 2010, 10:44
siemanko myślałem dość długo nad przekładką silnika w moim romecie 777 4t. Mam pare pytań zwiazanych z tą modyfikacją po 1 słyszałem, że silnika piaggio pasują do chińczyków maja takie same mocowania jeśli by mógł ktoś podać dane modele był bym wdzięczny. po 2 mam pytanie co trzeba dokładnie zmienić w elektryce i co ewentualnie zmienić. Z góry wielkie dzieki.
oczywiście chodzi mi o silnik 2t
Pozdrawiam :)
Post: 13 lis 2010, 10:54
Pojazd: nissan
swap
Może spytaj się tego gościa z allegro jak on to zrobił
Post: 13 lis 2010, 10:59
Wszystkie silniki P/G. Elektrykę musisz całą przełożyć, moduł itp. tzn. można zrobić tak żeby była tylko iskra ale jak wszystko to kompletna musi być.
Tutaj masz mini poradnik, na forum jest dużo projektów - SWAP, zobacz np. temat BS.
http://questforum.pl/forum/swap-piaggio ... vt9175.htm
capekpl1, tylko że on chce robić na P/G a tutaj jest minarelli, to dwa inne światy...
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 13 lis 2010, 11:00 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lis 2010, 11:06
Jasne, ze poczytam :) patrzałem silniczki na allegro powiem wam, że cena nie jest przerażająca, czyli musiał bym wymeinić noo silnik,wydech,koło,modół,cewke,regulator i te całe okablowanie .
Post: 13 lis 2010, 11:15
Magneto, gaźnik.. Dodatkowo jak tarcza tył to pompa, zacisk.
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 13 lis 2010, 11:15 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lis 2010, 11:24
aha rozumiem raczej bede szukał z bębnem z tyłu teraz jeszcze jedno pytanko czym sie kierowac przy doborze silnika jaki rocznik przebieg max :)
Post: 13 lis 2010, 11:43
Przebiegu nikt Ci prawdziwego nie powie... Jak kupujesz z kołem to czy laciek nie jest spalony, tak ogólnie to najlepiej w realu to można oblukać...
Aprilia SR '98
Post: 13 lis 2010, 11:47
dobra wszystko raczej już wiem . narazie wielkie dzieki :)
