Dzisiaj jest 07 lip 2026, 6:28
Post: 13 lis 2010, 11:46
Witam. Chciałbym w moim Ry8 wymienić spręzynki i centralke tylko nie wiem na jakie. Mam muła na starcie i chciał bym wlasnie sie go pozbyc co zaproponujecie?
Post: 13 lis 2010, 13:11
sprężynki niebieskie hebo ;) są optymalne .
co do centralki nie wiem bo w minarelli są miękkie , ja mam morini i miałem seryjną prawie taką jak top racing +22,
tylko że teraz pasek wymieniłem na nowy, i mam seryjną centralkę i sprężynki stage6 z białym napisem i mam muła na starcie ;d bo pasek nowy , z tamtym wył a nie ruszał z tym z niziutkich obrotów rusza o wiele lepiej . Dziś pewnie włożę czerwoną top racing i hebo niebieskie .
Post: 13 lis 2010, 13:13
To jak załozysz do napisz jaki efekt :P bo ja tez mam nowy pasek ( przepieg ok.1500km)
Post: 13 lis 2010, 14:55
1500km to nie tani nowy już ;p
Rolki daj sobie 4,5-5,0g. Sprężynki hebo zielone byłby dobrze, chyba że chcesz ruszać z wyższych obrotów to niebieskie. Sprężyny do serii sie nie zmienia bo nie daje widocznych efektów a obniża max prędkość. Ew. możesz dać hebo +50.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 13 lis 2010, 15:12
yhy i ile bym na tym zestawie rolek i sprezynek wyciagał? v-max? przyszpieszenie? muł?
Post: 13 lis 2010, 15:37
Szybciej od tego by nie jeździł, jedynie co start i przyspieszenie byłoby bardziej dynamiczne. Oczywiście bez muła.
Post: 13 lis 2010, 16:16
jak na zużytym tamtym pasku, a raczej przegrzanym wyciągniętym mi szedł ze sprężyną i rolkami lżejszymi lepiej o jakieś 2km/h
bo na seryjnych rolkach 8.8 szedł tylko 73 , czasem 75 ale ciężko miał., a później kupiłem 7.4 rolki i było lepsze przyśpieszenie i V-max trochę się poprawił , czasem bylo dobrze czasem źle, kupiłem sprezyne,. sprezynki i mnie wkurzało bo raz dobrze ruszał raz nie, słabo na obroty wchodził
teraz z tym paskiem, ze sprężyną seryjną i rolkami 7.4 jest bdb ;d zrobiłem jazdę testową to 75-80 jedzie. ale on się jeszcze musi ułożyć bo po każdej przejażdżce lepiej rusza i wgl, na obroty ładnie wchodzi :D jak będę miał trochę dziś czasu to włożę czerwoną sprezynę i niebieskie hebo i wtedy powiem co i jak ;]
Post: 13 lis 2010, 17:47
To ja juz nie wiem jakie te rolki dac i jakei sprezynki? Centralke opyla sie wymieniac? bd jakas roznica co do przyspieszenia?
Ostatnio zmieniony 13 lis 2010, 17:48 przez Lalamidosek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lis 2010, 13:14
Lalamidosek, pytałeś wcześniej o wrażenia z jazdy z nowym paskiem. Powiem że jak na seryjny skuter jestem zaskoczony i to bardzo :) jak siedzę kulturalnie tak jak przystało czyli prosto ;d to 76-77 a jak się pochylę to wskazówka za 80 wychodzi, na oko jakieś 85 :)
na prawdę odganiam tak inne skuterki że szok ;d mowa o seryjnych ;p
tylko czegoś jeszcze tam brakuje bo nie ma tego odrzutu. w poniedziałek pokombinuję ze sprężynkami i sprężynę dam drugą i się okaże
a co do twojego pytania tego wyżej. keewaye z niskich obrotów ruszają, jak wiadomo dlatego niebieskie będą ok sprężynki. co do sprężyny to Ci nie powiem jaką bo nie mam pojęcia jak z tymi minarelli i podróbami jest z tą sprężyną, ale podobno strasznie miękkie są w serii.
tak przyśpieszenie powinno się polepszyć, V-max albo nie spadnie, albo się polepszy, tylko nie przesadzaj z tymi twardościami sprężyny ani z rolkami jak już ;d rolki 0.5-1g lżejsze.
Post: 14 lis 2010, 17:11
Scratch, to teraz masz centralke czerwona i sprezynki niebieskie? jakich to firm masZ?
Post: 14 lis 2010, 17:13
A wiec ostatecznie jakie zalozyc? Niebieskie Hebo i centralke jaka? Mam tez Twist Control-a własniej robotki i wywalic go czy niech zostanie? :P
Post: 14 lis 2010, 17:17
Sry ze zalozyłem 2 taki sam temat ale tam w ogolnym to moze wiecej odp bd bo mu malo kto chba zaglada :P i dzieki Wam zapomoc teraz tam sie wypowiadajcie :D
Post: 14 lis 2010, 22:15
niee,
teraz aktualnie mam założoną seryjną centralkę i sprężynki z zestawu od sprzęgła stage6 sport pro czarne z białym napisem (najmiększe)
