Dzisiaj jest 15 paź 2026, 8:17
Post: 13 lis 2010, 16:21
Witam!
Zakupiłem nowy wał i łozyska wszystko pieknie zlozone Dzisiaj odpalamy a tu nie wkreca sie wyzej niz 7 k wiec tak naprawde nie jezdzi ...
Czego to moze byc wina ?
Post: 13 lis 2010, 16:46
Stage6-NRG pisze:
Witam!
aaaa i jeszcze Jak chcialem sprawdzic czy wydech przepuszcza to mnie strasznie kopnął Prąd
Post: 13 lis 2010, 16:48
przebicie na kablu wysokiego napiencia (ten od świecy do mudułu)
zipek
Post: 13 lis 2010, 16:57
Hmm bo on kurde tak jak by no nie wiem nieraz tez ma problemy zapalic .. i to ze kreci 7 k obrotow tylko to moze byc wina wlasnie tego kabelka ? bo pierdzielnęło mnie i to ostro jak tam w poblizu ręka przejechalem
Roxik 2004 ! Wejdź ; * !
Post: 13 lis 2010, 16:59
tak to kabel pewnie starłą nie izolacja
zipek
Post: 13 lis 2010, 17:02
ufff no to mysle ze to przez to jutro wezme od Sr'ki przewod z fajka i zobacze : )
Jesli ktos widzi inny powod niech pomoże :)
Post: 13 lis 2010, 21:59
Możecie mi powiedzieć gdzie jest kabel od masy ? bo Teraz kolega mi napisał że chyba zapomnielismy masy dokrecic czy cos w tym stylu
Post: 14 lis 2010, 13:15
Pomóżcie dzisaij zmienilem na drugi kabel i fajke i raz jak by tak zalapal alekurde nadal to samo cos jest nie tak wogole zalewa go ciagle itp ... pomóżcie
sory za pp
Post: 14 lis 2010, 13:26
Pojazd: borsche vr5
kabel od masy przynajmniej u mnie jest przy rozruszniku i idzie pod lewy bok.
Post: 14 lis 2010, 13:28
W sr kabel od masy zaczyna się zo prawej strony podłogi, jest przykręcony do ramy i idzie do lewej części bloku silnika, przy rozruszniku.
Post: 14 lis 2010, 14:14
będę musiał to sprawdzic
Widziałem jeszcze na zdjeciach nowej cewki ze od cewki jakis kabelek chyba z masa idzie zobacze czy nigdzie nie jest przerwany i tez trzeba sprawdzic wlasnie tma przy rozruszniku a jak np byla by zdarta z niego te czarne bylby goly kabel to tez od tego moze byc? poprostu izolacją związać?
Ostatnio zmieniony 14 lis 2010, 14:23 przez Stage6-NRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lis 2010, 20:49
Pomózcie dziewczyny bo nie wiem co robic :(
Post: 16 lis 2010, 16:19
czytając to nie wiem co nazywacie cewką , ale dla sprostowania od cewek , które są pod magnetem nie ma zadnej masy , a jezeli mowa o masie to prawdopodobnie o moduł chodzi . Tak ma on masę i trzeba go włożyć tak aby dotykał ramy , ale jak bys tego nie podłączył to by nie odpalił ;) Włóż inną świecę i zobacz czy zauważysz jakieś zmiany , nie koniecznie nową
*Derbi Gpr Nude 125 <3 *
Mam części do derbi GPR na sell
Post: 16 lis 2010, 21:10
Pojazd: VW GOLF
Musi być gdzieś przebicie skoro cię kopało przy wydechu, gdzieś kabel wysokiego napięcia miał przeskok iskry na masę przez co napięcie się gubiło i nie miał wystarczającej iskry przez co nie wchodził na wyższe obroty i miał problemy z odpalaniem.
www.klagmotors.pl
Post: 17 lis 2010, 11:22
Czyli sprawdzić ten kabel co idzie do fajki tak?
I jeszcze kabel ten co idzie do iskrownika ?
Oba kable tak?
I przeczyscic styki w cewko-module ? : ))
Post: 21 lis 2010, 11:51
Jednak stawiamy na Cylinder nie ma dobrej kompresji przez co nie ma siły ...
Szlif + Nowy tłok z pierscieniami pewno dostal tlok jak wał jeb**ł
