Dzisiaj jest 17 paź 2026, 10:02
Post: 13 lis 2010, 17:39
Witam wczoraj zakupiłem tłumik leo vince zx dodam że mam Piaggio NRG Power full serie, dzisiaj wymieniłem wate w tłumiku troche go wygłuszyło ale czuje że trzeba zmienić rolki, , sprężynę dociskową oraz sprężynki sprzęgła, ponieważ są seryjne i ma zmułe na starcie i gdy jade ok 60km/h puszcze gaz i chce dodać to raz ładnie przyspiesza a raz go muli. Proszę o podanie powyższych akcesoriów jakie byłyby najlepsze do tego tłumika.
Post: 13 lis 2010, 18:48
No ja mam tak , że ze startu idzie dobrze a potem go muli od 48 jaki ty masz przypadek?
Jak ci sie zachowuje idzie do 40 czy od 40 ?
Post: 13 lis 2010, 20:22
Dajcie rolki o 2g lżejsze od seri , ja miałem oryginalnie 8,5g teraz mam 6,5 i jest dobrze tylko nei regulowałem sprzęgła i kiczowato rusza.
Post: 13 lis 2010, 23:49
ja mam zmułe na samym starcie później ładnie ciągnie gdy trzymam full gaz ale jesli puszcze przy 60 i chce znowu przyspieszyć to go zaczyna mulić jeżeli na full gazie cały czas jade to jest ok, taki mam przypadek ;d
Post: 14 lis 2010, 8:40
No to ci nie pomoge, bo ja mialem przyspieszenie masakra do 48 a potem jechal powoli az sie nie rozkulal, i dalem rolki 5,3 g sprezyne 22% i pomoglo ale ty masz inaczej wiec niewiem jakie ustawienie musisz dac.
Post: 14 lis 2010, 15:32
ok rozumiem, może ktoś inny zdoła mi pomóc ?
Post: 14 lis 2010, 17:53
ja z rolek 7,5 zmieniłem na 5,3 sprężynki sprzęgła hebo niebieskie chyba najlepsze do zx-a a centralka w moim przypadku czerwona hebo ;p i wszystko jest git przyśpiecha moc i v-max
Kobiety są jak motocykle, chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Golf III 1,6 GT 101KM
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Mazda 323f Ba 97r 1,5 16v :D :D
Post: 14 lis 2010, 18:04
A słuchajcie koledzy . Jakie dobrać rolki , sprężynki i centralkę do tłumiczka Tecnigas Next-R w Gilerce Runner Sp 50 z 2007 roku (wszystko seria)
Post: 15 lis 2010, 19:14
sprężynki sprzęgła przy next r najlepiej sprawują się czerwone i niebieskie hebo przynajmniej z moich doświadczeń tak było centralka i rolki to nie powiem ci dokładnie :)
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Post: 15 lis 2010, 19:38
mi sie wydaje ze powienienes pobawic sie gaznikim bo byc moze go zalewa. zielan159 ja bym wsadził rolki 4.0 g i sprzezyne centralke niebieską.
Pozdrawiam
Post: 16 lis 2010, 14:07
ale dodam że na seryjnym tłumiku nic mu nie dolegało przyspieszał normalnie także myślę że to może być wina sprężynek lub rolek
