Dzisiaj jest 23 sie 2026, 16:04
Post: 13 lis 2010, 13:28
mam cylek w moim keewayu focusie metrakita 70 zrobilem na nim jakies 3 tys seryjny tłok mi pęknol z mojej winy poniewaz nie wylozylem dozownika oleju ale chodzil zajebiscie v max ok 95 na bdb przyspieszeniu no i kupilem tlok polini ale motor byl duzo slabszy no wiec kupilem oryginalny tłok metrakita do tego cylindra no i motor wcale nie jest taki mocny jak byl na początku . jaka moze byc przyczyna ???
Post: 13 lis 2010, 14:52
Mierzyłeś jaką ma kompresje?
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 13 lis 2010, 16:47
zajebistą ma . a i jeszcze wymienilem wal stage 6 hpc to sie zwiększyla
Post: 13 lis 2010, 18:16
Moze go przytarłes?
Marcin16 pisze:
v max ok 95
Sam cylinder Ci tyle dał?
Post: 13 lis 2010, 18:18
Lalamidosek, możliwe. Jak ma odblokowane przełożenia, jest lekki, dobrze wyregulował napędt to taka prędkość jest osiągalna :wink:
[center]Obrazek[/center]
Post: 13 lis 2010, 18:20
Ale mnie interesuje czy tylko sam cylinder mu tyle dał? Bo to chyab raczej nie mozliwe bo cylinder to mocy daje a zeby tyle v/max-a dał to sie nie spotkałem :P
Marcin16, Jaki masz setup?
Post: 13 lis 2010, 22:00
cylinder + wydech metrakita nie wliczając wariatora sprzęgła ale to prędkosci nie daje no i jesszcze teraz wał stage 6 przełozen nie mam odblokowanych chyba musze kupić bo coś mi w nich drga i to może być przyczyną słabych osiągów
cylinder metrakit hm 70cm
wydech metrakit hm
wał stage 6
wariator hebo ng
sprzęgło stage 6
płytki mębrany polini
gaźnik narazie seria będzie delorto 17,5mm
sprężyna dociskowa top racing czerwona
sprężynki czerwone stage 6
Ostatnio zmieniony 13 lis 2010, 22:04 przez Marcin16, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 lis 2010, 15:59
słabsze osiągi mogą być przez uszkodzony wałek sprzęgła ?
Post: 14 lis 2010, 16:40
Marcin16 Nie pisz posta pod postem i nie przeklinaj :? co do tematu to ja bym sprawdził stan paska ile masz najechane na tym? przeczyść gaźnik, filtr itp
Czasem coś strzeli z tłumika ale to nic
capekpl1 pisze:
to powiedz im że chcesz mieć rodzeństwo a jak nie to kupuje części
Rieju rest in peace...
Niech mu asfalt lekkim bedzie [*]
Post: 14 lis 2010, 17:01
no dużo będzie z 8 tys
Post: 15 lis 2010, 18:21
pasek po 8 tys to pewnie już jest nieźle spalony :P zwłaszcza przy takim kitowaniu i takich prędkosciach xd
Post: 16 lis 2010, 11:21
ostatnio sprawdzalem to mi się wałek sprzęgła rusza możę to być przez łóżyska wałka ?
Post: 16 lis 2010, 13:15
Marcin16, Powiedz mi bo nie doczytałem nigdzie, zrobiłeś szlif po tym jak ci tłok pękł.? Pasek to też może być przyczyna słabszych osiągów, i na twoim miejscu sprawdziłbym stan sprężyn :) Pozdro
Polerowanie Aluminium na efekt lustra!!
http://www.bikepics.com/members/marcepani/polerki/\
Lakierowanie Proszkowe / Piaskowanie !!
http://bikepics.info/members/marcepani/p3/
GG:10493683
Post: 16 lis 2010, 14:59
cylindra nie uszkodziło wgl . a sprężyny mają moze z tysiąc kilometrów :)
Post: 16 lis 2010, 15:04
Marcin16, jak zatarłeś tłok to nie możliwe żeby cylidrowi się nic nie stało
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 16 lis 2010, 15:55
Marcin16, Cylek może być przegrzany lub mieć rysy : )
GG:10493683
Post: 16 lis 2010, 18:48
nie ma
