Dzisiaj jest 30 lis 2026, 15:17
Post: 13 lis 2010, 17:56
Myslałem nad wariatorem tlumikiem cylindrem i moze nad gaznikiem :P Tylko czy duzo by mi spalanie wzrosło na gazniku 17.5 ? ile ogonie na takiim zestawie by palił?:
Tłumik: ZX lub Next-r
Wariator: Malossi lub hebo :P (mam okazje malossiego za 100 zł :P)
Gażnik: Nie wiem jaki :P
Cylinder: Tez nie wiem spoczatku nad airsalem myslałęm ale podobna słaba zywotonosc :P
Wał ale kasy nie ma :P Moze taki cylek bez walu :P Podawajcie propozycje :P oczywyscie wariarot i tlumik to najlepiej uzywka z gaznikiami to nei iwme czy sie opyla uzywki :P
A i sprzeglo jak warot by bylo? lub jakis dzwon ? Sprzeglo to chyba RMS a dzwon to chyab stage 6 ale to juz chyab troszke kasy zaduzo :P
Ostatnio zmieniony 13 lis 2010, 17:58 przez Lalamidosek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lis 2010, 18:09
chyba se jaja robisz cylek 70cc to obowiązek wał i łożyska np wał te racing i łożyska c4 s6 teflon i jak masz okazję malossiego to kupuj goo a gaźnik do takiego cylka to minimum 19mm przy odpowiedniej regulaci spalanie 6.5l takie będzie gdziej u mnie tylo że ja jeźdze jak wariat
Tzr 125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=252927
Keeway f-act swap od f12
Post: 13 lis 2010, 18:18
lewandowski25, Jak ma mały przebieg to nie musi , po za tym jak jakiś słaby 70cc i nie ma kasy to nawet dysze wystarcza ostatecznie , a 19mm to juz do mocnego sporta , nawet nie koniecznie .
Lalamidosek,
Ja bym brał motoforce 70 sport ( nie wiem czy do keewayów jest ) jak nie to malossi sport lub s6 stret race , do tego jakieś lożyska SKF do tego wydech next r lub laser x pro proponuje jakiś używany w dobrym stanie bo jeśli nowy chcesz to nie starczy ci na reszte , co do gaźnika to używka 17.5mm delllorto lub jest jakiś w granicach 160zł nowy na mielochu ( nie pamiętam nazwy ) co do wariatora jakiś używany w dobrym stanie . Piszę używane ponieważ jeśli byś wszystko nowe chciał to by ci kasy nie starczyło . Tyle mojego zdania .
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Obecnie Honda ns1 :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NS1,80/67582
Post: 13 lis 2010, 18:27
Nom przebieg na tym wale to troche mam bo 20 tysi ale chodzi wszystko jak w niektorym po 4 tysiach:P
lewandowski25 pisze:
Czytałem ze w niektoerych (słabszych) cylkach nie ma takiej potrzeby :P
Post: 13 lis 2010, 18:38
Tak więc cylinder (300) , wał 300 , gaźnik 170 = 770 . W następnej kolejności jeśli będa fundusze to wydech .
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 13 lis 2010, 18:39
Chyba to oleje i nie bd wkaladak kasi w to moto (moze tylko sprezynki itp) i gupie cos biegowoego NS1 GPR RS :P
Post: 13 lis 2010, 18:48
Masz racje to tylko opłaca się jeśli masz kasy pod dostatkiem i pasje , bo policzyć wszystkie koszta dobrego tuningu i wartosć skutera to wychodzi dobra nsrka :D
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
