Dzisiaj jest 03 paź 2026, 6:50
 Tytuł: Kilka pytań.
Post: 13 lis 2010, 18:31
Witam mam kilka pytań oto one:
1. Kiedy wymienić pasek tzn. ile milimetrów ujechany kwalifikuje się do tego zabiegu?
2. Czy masa sprzęgła wpływa na osiągi(porównanie malossi fly 550g i rms race 450g)?
3. Czym najlepiej wyczyścić wydech od wewnątrz i czy nadaje się do tego podchloryn sodu(w domestosie jest tego 5% a ja mam 100%, metalu nie zżera)
4. Ile mogę osiągnąć (licznikowe) sliderem z tecnigasem next-r, polini SC, oraz podejrzewam, że z wymienionymi przełożeniami bo mam 12,5 obrotu dzwonem na 1 koła?
Na razie to tyle z góry dziękuję za odpowiedzi.
Ku pamięci[*]
Post: 13 lis 2010, 18:35
1. Nówka ma 16,5mm w minarelli. Ja wymieniałem jak miał 15mm
Post: 13 lis 2010, 18:40
qba1012, Właśnie się zastanawiam bo mój ma 15,3 a różnica w wysokości na jaką wchodzi na wariatorze jest duża. Na wiosne zapewne zawita nowy pasek polini.
Ku pamięci[*]
Post: 13 lis 2010, 18:51
3 gorąca woda + proszek do prania
jeżeli nie je metalu możesz użyć
Post: 13 lis 2010, 18:55
speedy994, twój sposób wydaje mi się bardziej przyjazny dla wydechu niż kret.
Ku pamięci[*]
Post: 13 lis 2010, 19:17
taki raczej będzie, a jak chcesz to możesz drobnego grysiku nasypać będzie lepiej czyścić ale musisz mieć raczej pusty wydech żeby Ci potem nie grzechotało (tak czyściłem bak z rdzy w romecie)
Post: 13 lis 2010, 19:31
Grysiku tzn? Nie bardzo wiem o co chodzi?
Ku pamięci[*]
Post: 13 lis 2010, 19:45
takie coś ale to do pustego wydechu
a to będzie najlepiej usunąć z wydechu seryjnego choć nie wiem czy wszystko wysypiesz
Post: 13 lis 2010, 19:57
speedy994, i jak sadzę trzeba potrząsać wydechem do uzyskania żądanego efektu?
Ku pamięci[*]
Post: 13 lis 2010, 20:12
Nie coś ty, zostawiasz na dwa dni, potem wysypujesz.
Po co potrząsać? :roll:
Post: 13 lis 2010, 21:07
ziolas94, no raczej?
ale po takim czymś jak się przyłożysz będzie czystszy niż na zewnątrz
Ostatnio zmieniony 14 lis 2010, 12:12 przez Litwa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lis 2010, 8:56
qba1012, speedy994, to było pytanie retoryczne.
Ku pamięci[*]
Post: 14 lis 2010, 10:41
3. Skad masz? Nie chcesz odsprzedac? ;) A tak na powaznie, nie czysc tym wydechu zaraz bedziesz mial caly w rdzy i na 100% nie masz 100% czystosci tego ;) Trwale to jest tylko w r-r wody, ma silne wlasciwosci utleniajace (oddaje tlen w reakcji). Czyli zalozmy ze twoj wydech jest ze stopu jakiegos zelaza (Fe) w reakcji Podchloryn sodu (NaClO) odda czasteczke tlenu Fe i powstanie Fe2O3 Czyli rdza.
Ku pamięci [*]
Post: 14 lis 2010, 11:38
Given, Dziękuję bardzo fachowa odpowiedź. Właściwie nie byłem co do tej metody przekonanym, najprawdopodobniej użyję metody z grysikiem i/lub metody z proszkiem do prania.
Ku pamięci[*]
Post: 14 lis 2010, 12:13
ziolas94, grysik + woda z proszkiem a nie sam grysik lub woda z proszkiem
Post: 14 lis 2010, 12:19
speedy994, OK. Przepraszam, że taki ciemny jestem ale jeszcze nigdy wydechu nie czyściłem.
Ku pamięci[*]
Post: 14 lis 2010, 12:29
Nie masz za co przepraszać, to Twój wydech i jak go wyczyścisz tak będziesz miał ;)
Post: 14 lis 2010, 16:15
Tyle wyświetleń i żaden user nie zna odpowiedzi na pozostałe pytania? Proszę o odpowiedzi, bardzo mi zależy.
Ku pamięci[*]
Post: 14 lis 2010, 19:50
No to ci odpowiem jeszcze na 2.
Tak masa sprzegla ma znaczenie, niewielkie ale jednak. Sila bezwladnosci tutaj dziala i im mniejsza masa tym lepiej powinno sie wkrecac na obroty ;p
Ku pamięci [*]
Post: 15 lis 2010, 0:40
czymmniejsza masa szczęk tym wyższe będą obroty i miększe spręzynki będziesz mógł zastosować, siła odśrodkowa na ciało cięższe działa bardziej przy niskoich obrotach niż na ciało lekkie taka sama zasada jest w rolkach
4.
przełozenia są seryjne bo w silnikach mina i p/g masz taką samą ilosć obrotow sprzęgła na 1 obrut kola(jutro jeszcze się upenie)
Ostatnio zmieniony 15 lis 2010, 0:42 przez DR_Evolutio, łącznie zmieniany 1 raz
