Dzisiaj jest 17 maja 2026, 1:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 12 lis 2010, 14:40
już wiem o co chodzi mniej więcej .Jeżeli ten stary wał będzie okej ,to do kupię do niego łożyska skf np ,uszczelniacze i uszczelki .Chciał bym sam łozyska wymień tylko nie wiem czy dam rady .Chodzi o to że na wale jest tam wałek tek (od rozrządu ) czytałem że jak się przestawi to to inaczej bedzie chodzić .
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 13 lis 2010, 12:34
więc tak jestem już przy tłok ,ściągłem wszystko czyli silnik ,gaźnik ,magneto ,iskrownik i wariator i sprawdziłem od strony magneta co waliło czy ma luzy ,góra,dół,prawo ,lewo i nie ma trzyma się dobrze .Więc zaczełem kręcić wałem ręcznie .A tu wał normalnie się obraca tłok normalnie się chowa .TERAZ PILNE I SZYBKA Odpowiedz czy tak ma być ? czy wyciągać wał .czy też to możliwe byłą wina czegoś inne ?
foto z prac
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/932 ... 5fe9c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/557 ... adf31.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d71 ... 822f2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/526 ... e8e57.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/73d ... 8d0d3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/967 ... 856f5.html
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Ostatnio zmieniony 13 lis 2010, 12:36 przez lukasz01, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lis 2010, 13:20
a korba luzów nie ma?? góra doł a łozyska tez nie mają? cos chyba zle sprawdzałes bo nie wierze ze po takim przbiegu trzyma sie wszystko dobrze
Post: 13 lis 2010, 15:03
wisnia1995, korba ma minimalne luzy ,ale to minimalne ,co do wału ,rozebrałem i wiecie co znalazłem w misce olejowej kawałek metalu ,a od strony magneta zdrowe łożyska ,a od strony wario kilka kulek brakuje na łożysku . Teraz co mam robić nabijać na nie łożyska nowe skf-ntn ?
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 13 lis 2010, 15:42
no czyli kulki z łożyska tak szeleściły , nom kup nowe łożyska nabij i składaj jeżeli wał jest Ok
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 13 lis 2010, 17:07
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
lukasz01,
Nie no jak już kulki powypadały to nie ma co.Jak 1-2 mozesz tak jeździć ,ale szkoda zachodu i znów rozkręcać cały silnik jak całkiem sie rozsypie,no i jak są już stuki to lepiej wymień.
Post: 13 lis 2010, 19:13
wał nie jest drogi 90zł i łozyska kup dobre skf lub ntn c4 lub c3 obojetnie 4t nie kreci duzych obrotów
Post: 13 lis 2010, 19:16
Sprint50, no z strony wario wysypało się z 3 kulki o to zdjęcia
troszkę nie wyraźne bo robione k800
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 1ef46.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 67ee9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 6e349.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... a027d.html
Nie chce dużo wydawać ,a chce trochę jeszcze pojeździć .wał wygląda na okej ,tylko jak te łożyska wymienić ,zaraz po dzwonie i po pytam się
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 13 lis 2010, 20:33
Sprint50 pisze:
Żartujesz sobie prawda?
On ma jeździć bez 1-2 kulek w łożysku na wale ? Wyobraź sobie co tam się dzieje jak masz 9tys obrotów.
Z pękniętym wiankiem bał bym sie odpalać a co dopiero jeździć bez kulek.
Ja bym brał odrazu nowy wał z łożyskami.
Post: 13 lis 2010, 23:55
Dobra mam możliwość kupienia wału z allegro z uszczelkami i uszczelniaczami ,założonymi china łożyskami za 150zł ,lub ten co mam dać kumplowi który niby mówi że spróbował by nabić na nie łożyska skf .Decyzję mam podjąć do jutra wieczoru .Zapomniałem dodać ,że chciał bym wstawić do niego 85ccm .Więc słucham co mi radzicie ?
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 14 lis 2010, 8:46
jeżeli chcesz większy cylinder to wymień wał na nowy i dobre łożyska , bo ten stary mógł by długo nie wytrzymać takiego obciążenia
Post: 14 lis 2010, 11:24
Skoro mówiłeś że ma minimalne luzy a łożyska i tak musisz wymienić to wolal bym założyć nowy wał i mieć spokój.
Post: 14 lis 2010, 11:54
Dowiedziałem się że korba nie może mieć luzów w dół i górę a w prawo i lewo może miieć minimalnie to nic nie szkodzi .Ciągle myślę co z tym zrobić czy wał nowy czy próbować na ten stary wał łożyska kupić .Problem tylko będzie z tymi zębatkami .Więc czekam a by jeden koleś odpisał mi ,bo on wymieniał łożyska sam i zobaczymy wieczorem napisze co się dowiedziałem .
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 14 lis 2010, 14:04
Imię: Mateusz
ProgrameR pisze:
Wiesz jak nie ma 1 czy 2 to nie ma aż takiej dużej przeciw wagi,ja jeździłem jakiś czas z 4 kulkami na jednym wianku na wałku rozrządu i nawet tego nie odczuwałem,dopiero jak wymieniałem cylinder patrze a tam 2 kulki pod pokrywą zaworów leżą :P
Ale patrząc na załączone foto to przyznam Ci racje ,sam bym wymienił bo strach,dojże ,że nie ma kulek to jeszcze tam gdzie są kulki to blaszki trzymające kulki są już popekane widać to na 1 foto.
Post: 14 lis 2010, 16:58
Ostatnio jak naprawiałem kingwaya 4t to był jeden wielki huk a nie było słuchać silnika i ledwo się toczył. Okazało się że wianek jest pęknięty, a co dopiero jak mówisz że bez kulek jeździć.
Post: 14 lis 2010, 23:50
Więc tak z łożyskami nie ma problemu znalazłem oby dwa jedno za 25zł drugie za 45zł . Próbowałem ściągaczem ściągnąć z starego wału te zębatki i nie da rady .Jak je ściągnąć ? Jest sens wgl ściągania .Może kupić ten china wał i mieć z głowy?
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 15 lis 2010, 9:37
Ja nawet się nie zabierałem do ściągania tych zębatek bo kiedyś mi kolega mówił że szanse są małe, pewnie siedzi na jakimś klinie.
Według mnie to bardziej opłaca się nowy wał niż same łożyska za 70zł.
Jak dobrze założysz ten wał to będzie dobrze służył, sam zalożyłem już 2 takie i obydwa chodzą na 80ccm i maja kilka tys km i jest ok.
Ostatnio zmieniony 15 lis 2010, 9:37 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lis 2010, 21:19
Więc tak zamówiłem już wał z uszczelkami itd . Ma ktoś zdjęcie jak ma być wkręcona pompa oleju w 4t ?
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 18 lis 2010, 21:29
:lol: a zapomniałeś jak była założona :?:
Post: 18 lis 2010, 21:57
Ja zdjęcia nie mam, ale można przecież ją tylko założyć w jednej pozycji więc w czym problem. Tylko wystarczy że spojrzysz na otwory w karterze i w pompce aby się nakładały i tyle.
