Dzisiaj jest 21 maja 2026, 5:05
Post: 13 lis 2010, 20:06
Nie rozgrzany silnik, i odrazu pi**a. Takie są efekty. :) Najpierw bum, a potem tłok sie zablokował, dziura w cylku :) Generalnie masakra :D Pamiętajcie minimum 5min w lato, 15min w zimie - zawsze rozgrzewajcie!
Post: 13 lis 2010, 20:08
Dziękujemy za morał.
Post: 13 lis 2010, 20:12
hahaha jeden z moich tłoków tak wygląda , ogólnie ja przez nie rozgrzanie silnika i zły olej wydałem łącznie 2200zł .
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Obecnie Honda ns1 :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NS1,80/67582
Post: 13 lis 2010, 20:15
machau2003 co ma taka WIELKA RYSA do rozgrzania? Po prostu cości wleciało albo zabezpieczenie sworznia wyleciało, widać że jest uszczerbek przy dziurze od sworznia.
Post: 13 lis 2010, 20:16
Wypadło zabezpieczenie tłoka, pierścienie się połamały?
Ano rozgrzewac zawsze trzeba trochę na postoju i przez parę 1wszych kilometrów jechac na max pół gazu i będzie git :mrgreen:
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 13 lis 2010, 20:17
kajak94 pisze:
to grubo, jeszcze w NS1! to by mi sie dopiero płakac chciało ; p namierzam sie na zakup RS125 i napewno nie bd o tym zapominal, a jesli zapomne to tlok WOSSNER poleci, nie zadne gówno :)
Post: 13 lis 2010, 20:19
Jąkała pisze:
nie przecze, ale zabezpieczenia byly nie miejscu
Post: 13 lis 2010, 23:42
To co łożysko igiełkowe poszło?
