Dzisiaj jest 23 paź 2026, 23:33
Post: 14 lis 2010, 12:15
Witam.
Wziąłem się za przygotowanie mojego skutera do malowania.
Problem tkwi w tym ze ze lakier na wewnętrznych plastikach jest popękany i tworzy tak zwana pajęczynkę wiadomo można to zmatować i pomalować na to ale co z tego jak za chwile znów będzie ten sam efekt.
Wiec wg mnie mam tylko jedna opcje zedrzeć Lakier do gołego plastiku za pomocą np scansol
I tu teraz pytanie czy nie uszkodzi on plastiku?
Miał ktoś podobny problem?
Może znacie jakiś inny sposób?
Z góry dziękuje z a pomoc.
Pozdrawiam.
Post: 14 lis 2010, 12:20
Z tego co mi się wydaje to scansol może uszkodzić czyt. rozpuścić plastik.
Ku pamięci[*]
Post: 14 lis 2010, 12:21
Scansol nie uszkodzi plastiku.
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 14 lis 2010, 12:22
nie tylko nie scanosl na plastiki . bo pożre ci je . tam gdzie jest popenkany lakier to bieżesz papier 120 , 150 i jedziesz do gołego plastiku . A gnzie nie jest to tylko zmatuj 600 . Wiem bo na praktach tak zderzaki samochodowe robimy do malowania
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Weź gubszy papier i trzyj mocniej potem jak będziesz malował dodaj uelastyczniacz to będziesz miał troche elastyczniejszy lakier i nie będzie ci pękał.
Post: 14 lis 2010, 12:33
dejmon94, Co Wy gadacie... Ja zawsze robiłem scansolem na plastikach i co jakoś są całe...
Post: 14 lis 2010, 12:47
Tutaj macie zdj jak to mniej więcej wygląda:
Sam teraz już nie wiem jedni mowa tka drudzy tak...
Kupie ten scansol i zobaczymy;)
Wisnia1504 robiłeś to na plastikach od stalkery?
Post: 14 lis 2010, 12:54
Czy plastiki od stalkera czy od roxa czy od SR są robione z ABS i nie ma to nic wspólnego z tym żę pęka ci lakier.Weź przestań sie mazać weź papier 150 i zetrzyj te pęknięcia i maluj dalej.
Post: 14 lis 2010, 13:06
sony551 pisze:
Większość owiewek bocznych to ABS, a tunel i błotniki zazwyczaj robione są z PP.
Scansol może zniszczyć plastik, możesz nawet zacząć od papieru 100.
RoQs pisze:
Post: 14 lis 2010, 14:28
Wisnia1504,
no możllwe ze ciebie sie nic nie stało .Ale wszystko zależy od rodzaju i jakosci plastiku z którego została wykonana owiewka .
np . Jak ja u siebie nałozyłem scansol to porobiły się same wżery tj. plastik chodźby zaczął się gotować . I wszystko było puźniej trzeba kitować .
Post: 14 lis 2010, 15:15
I tak ci sie złuszczy jeszcze raz;]
CZEŚĆ! SRAŁAŚ?
Post: 14 lis 2010, 16:04
Gawela, Tak :)
