Dzisiaj jest 20 maja 2026, 7:45
Post: 14 lis 2010, 0:03
Wymieniłem dyszę na większą a tu kaszanka skuter nie odpala tylko zalewa się bez przerwy. Wymieniłem więc dyszę na taką jaką miałem wcześniej (72)
kręce... kręce... zapalił... zgasł. Raz na jakiś czas odpalał ale się zalewał ciągle. W pewnym momencie przestał się zalewać, świeca praktycznie sucha... Myślę sobie gaźnik zapchany, wyczyściłem wszystko ładnie pięknie, składam. Kręcę... kręcę i nie odpala :( Świeca dalej sucha, sprawdziłem kranik pociągnąłem z podciśnienia to paliwo bez problemu się ulatniało. Gdy założyłem wężyk od paliwa na gaźnik, ciągnę z podciśnienia, paliwo idzie do gaźnika ale gdy przestałem ciągnąć zaczęło się cofać do baku. Kompresja jest bajkowa. Cylinder założony przed wczoraj. Jeszcze mam takie pytanie, z króćca powinno zasysać do środka no nie? Niestety u mnie nie zasysa :( Wina membranek?
Czy ktoś wie czemu mam suchą świecę i czemu nie ciągnie z króćca :?: Proszę o pomoc :) :mrgreen: Jest świeżo po założeniu cylindra S6 70cc, wczoraj jeszcze ładnie jeździł a dzisiaj pupa ;(
Prowadzę niedrogi i dobry punkt naprawy skuterów.
Zajmuję się sprzedażą części nowych i używanych do
skuterów wszystkich marek. Zapraszam
Łódzkie / Kwiatkowice
Możliwy dojazd do klienta !
GG 2251365
tel. 792-712-165
Post: 14 lis 2010, 13:28
Podcsienia niema zastosuj samostart
Post: 14 lis 2010, 13:30
albo zassaj podcisnienie i zobacz czy benzyna leci, jesli tak to uzupełnij tak gaznik, tylko z wyczuciem
Post: 14 lis 2010, 13:50
Jest podciśnienie bo komora pływakowa jest zawsze pełna paliwa, tylko że z niej nie chce paliwo wydostać się do cylindra :?
GG 2251365
tel. 792-712-165
Post: 14 lis 2010, 13:54
mozze za malo jest jeszccze tam paliwa, a wgl czysciles gaznik ?
Post: 14 lis 2010, 15:34
U mnie też tak było raz i wziąłem poprostu do cylka paliwa troche i odpalil i sobie pociągnął sam, a jeśli tak nie będzie chciał zapalić to spróbuj przez gaźnik wstrzyknąć.
PS. sprawdź czy gaźnik nie jest w syfie :mrgreen:
Może jakieś lewe powitrze dostaje?
Sprzedam Skuter po FULL TUNIE MID RACE!!!
http://polskajazda.pl/Motocykle/Longjia/LJ50QT/129807
co do ceny się dogadamy!! A naprawdę warto!!
Post: 14 lis 2010, 17:22
Problem rozwiązany, zaworek dopuszczający paliwo do komory pływakowej się zaciął. Wyjąłem przesmarowałem i śmiga :mrgreen: :twisted: Mam problemy z wyregulowaniem gaźnika, otóż wolne obroty normalnie trzyma ale jak dodam gazu żeby się przejechać kawałek to przejedzie kawałek i gaśnie, pali zawsze od 1-wszego, ktoś wie co to może być :?: I jak temu zaradzić :?:
GG 2251365
tel. 792-712-165
Post: 14 lis 2010, 19:46
Radzikkk, zaworek się przycina i blokuje dopływ paliwa?
Post: 14 lis 2010, 21:07
Tak było, ale został przesmarowany i jest dobrze. Lada dzień będe mieć gaźnik Dellorto 17,5 ale pomóżcie mi ten wyregulować.
GG 2251365
tel. 792-712-165
Post: 15 lis 2010, 11:53
ja zawsze robie tak .wyjmuje filtr powietrza i zatykam to reką zeby skuter dostawał palio samo a nie powietrze i MUSI ODPALIC !!!
sprzedam -----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218801
Post: 15 lis 2010, 17:27
Konrad1222 pisze:
MUSI ODPALIC !!!
Szczególnie gdy ciągnie lewe powietrza, gaźnik jest zanieczyszczony, zawór membranowy ma prześwity albo nie ma iskry.
Aprilia SR '98
