Dzisiaj jest 23 paź 2026, 16:30
Post: 14 lis 2010, 11:57
Witam
Mam problem z regulacją. Mianowicie Po wkręceniu śrubki od powietrza i wykręceniu śrubki od regulacji obrotów skuter nie gaśnie i mało tego najlepiej jeździ.
Pomyślałem, że przepustnica nie opada do samego dołu i o dziwo była na samym dole, czyli tak jak powinna być. Przytkałem wlot od gaźnika ręką, żeby sprawdzić czy czasem gdzieś indziej nie łapie powietrza, ale skuterek zachował się poprawnie i zgasł.
Przypuszczam że łapie powietrza przepustnicą. Czy wymiana jej na nową pomoże ?
PS. Pytanie do posiadaczy Piaggio. Czy ktoś z was kto miał problem z luzem tylnego koła i poradził sobie z nim? Jeśli tak niech podzieli się swoim patentem. :)
NRG 94r LC
*70cc Polini Sport *Tłumik Stage6 Pro replica
*Gaźnik 19mm (dysza 72) *Wariator Hebo NG *Rolki S6 3g
*Sprzęgło seryjne Minarelli, żółte spreżynki
*Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
*Sprężyna dociskowa HEBO czerwona 90%
Post: 14 lis 2010, 13:15
haosen pisze:
Wymiana łożyska, ew wałka jak jest zjechany.
Masz jakiś tuning? Może masz za małą dyszę.
RoQs pisze:
Post: 14 lis 2010, 16:58
Booyaka pisze:
haosen pisze:
Przed zmianą ośki zmieniałem łożysko, następnie wymieniałem ośke i przełożenia wtórne.
Tun:
NRG LC 94r
*Gaźnik 17,5mm (dysza 70) *Wariator Hebo NG *Rolki S6 3g
*Sprzęgło seryjne Malossi, żółte spreżynki
*wał RMS
*łożyska Stage6 metal
105km/h
Teraz zmieniłem z filtra seryjnego na stożek i dysze 120. Taka sama sytuacja. I jeszcze zauważyłem że jak jest nierozgrzany to więcej jedzie i szybciej się rozpędza.
NRG 94r LC
Ostatnio zmieniony 14 lis 2010, 17:00 przez haosen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lis 2010, 17:34
haosen pisze:
To normalne, metal zmienia swoje właściwości pod wpływem temaperatury.
Post: 14 lis 2010, 17:57
Aha. A co do reszty ktoś udzieli pomocy/wskazówki.
NRG 94r LC
