Dzisiaj jest 22 paź 2026, 11:03
Post: 14 lis 2010, 17:50
Wiem że może było szukałem ale nie znalazłem wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie.
Co to jest flow ?? czym się to robi, jak to się robi, co daje , pracochłonne to jest ??
Porting co to jest ?? czym jak ile sie to robi ?? co daje ??
Piaskowanie w domowych warunkach ?? co trzeba kupić jak to sie robi itp.
Polerowanie, usuwanie rdzy, polerowanie po piaskowaniu,
Zestawienie najlepszych środków. Ile mniej więcej schodzi polerowanie danym rodzajem, ile trzeba kupić danego papieru na wydech, pokrywe,klamki,silnik typu wsk, kartery skuterowe itp.
Prosze o fachowe wypowiedzi. Nie piszcie tekstów w stylu "szukaj" bo jak bym znalazł to bym nie pisał. Podajcie ceny takich zabiegów.
Post: 14 lis 2010, 19:26
Pojazd: nissan
Co do polerowania to kup pastę polerską 800 a potem 1500 i będzi efekt lustra.
tą paste nakładasz na filc i na wkrętarkę i 10min roboty i gitara
Ja tak przynajmniej robiłem pokrywę silnika ale najpier musisz ściągnąć stary lakier np.SCANSOL.
Ostatnio zmieniony 14 lis 2010, 19:27 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lis 2010, 19:29
Flow to polerowanie skrzyni korbowej na lustro. Daje to lepszy przepływ mieszanki. Robi się to papierkami wodnymi, czas wykonania to mniej więcej 2 godziny. Porting to obróbka kanałów w cylindrze. Można podnosić kanał wydechowy, powiększać go oraz polerować. Kanały płuczące można polerować oraz powiększać. Wykonuje się to dremelem lum inną multiszlifierką. Jest to czasochłonne gdyż operacja ta wymaga dużej precyzji. Nie można wykonywać portingu na "jak mi sie podoba". Trzeba wiedzieć co się robi i co to da aby nie niszczyć cylindra :)
Post: 14 lis 2010, 20:02
Furian50 pisze:
Nieprawda, jak wypolerujesz na lustro będzie gorzej niż w chropowatej.
Post: 14 lis 2010, 20:05
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
ProgrameR, to powiedz jak byc powinno, sam jestem ciekaw :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 14 lis 2010, 20:05 przez PlastusR50X, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lis 2010, 20:23
Po lekko chropowatej lepiej bo mieszanka tak jakby płynie po pechęrzykach powietrza i wtedy lepiej płynie :)
Post: 14 lis 2010, 20:25
Jak kolega wyżej, powierzchnię w skrzyni korbowej równamy papierem gradacji około 400. Po polerowanych powierzchniach tworzą się pęcherzyki powietrza.
Post: 14 lis 2010, 20:39
ProgrameR, Moim zdaniem więcej w tym teorii niż praktyki, ale to tylko moje zdanie.
Furian50 pisze:
Podnosi się okno (i poszerza max do 0.6 średnicy tulei by nie złamały się pierścienie), nie kanał.
Flow, to nie tylko polerka skrzyni korbowej, można również wypolerować gaźnik, króciec jeśli nie jest gumowy itp.
Porting. Może być porting karterów i porting cylindra. W karterach usuwa się wszystkie nierówności i poleruje max papierkiem 600 wodnym, ponieważ o mniejszej gradacji się nie opłaca bo i tak będzie już powierzchnia gładka. Co do portingu cylindra to tak jak kolega powiedział, równanie kanałów, modyfikacja okien. Można również się pokusić o wypolerowanie głowicy (Od wewnętrznej strony oczywiście :D).
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 14 lis 2010, 20:54
Flow to nie jest polerowanie skrzyni korbowej tylko zrobienie nałatwiejszej drogi dla mieszanki. Wtedy sie spawa kartery nawet .
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 15 lis 2010, 6:59
HeRsYs, wkońcu jedyny co coś wie!!!
ProgrameR, też cos tu dzwoni (good)
co to jest flow??
Jest to usprawnienie przelotu mieszanki, stworzenie jak najkrótrzej drogi mieszance do cylindra, bez zawirowań.
W flow wlicza tak że się polerowanie powierzchni po której płynie mieszanka, lecz polerujemy to wszystko papierem do 400p lub piaskujemy/szkiełkujemy(dość drogi zabieg)
czemu 400p bo mieszanka najlepiej się poniej prześizguje a powyżej 400p mieszanka się przylepia(niechce mi sie tłumaczyc tego wiec warto zapamietać, tam gdzie płynie mieszanka lub coś płynie to do max 400p
dla super gladkiego efektu możemy pokryć tuleję w cylindrze specjalnym chromem
(w polsce tylko jedna maszynke znam co ma taki zabieg)
np w oknie wydechowym wylatują spaliny i osadza się sadza więc tam możemy polerować na na lustro luba ten element okna możemy pokryć chromem odpornym na wysokie temperatury,tak jak flansze wydechu
w gardzieli wydechu do przepustnicy mozemy polerowac na full lustro w dalszej części do 400,
Porting, to dopasowanie cylindra do karterów, modyfikacja okien,kanałów w celu uzyskania jak największej mocy, ustawienia czasów w oknach(kąta),dopasowywanie ona wydechowego do flanszy, ostrzenie przegród w oknach(mozna to zaliczyc do flow'a bo to usprawnia przelot mieszanki)
Porting wykonujemy multiszlifierką.
Post: 15 lis 2010, 9:25
Furian50 pisze:
Pistolet do piaskowania, kompresor jakiś w miarę mocny, wężyki itp.
Jak się to robi?
http://www.youtube.com/watch?v=uG6nGscq ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=sc4YtVlI ... re=related
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 15 lis 2010, 9:27 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
