Dzisiaj jest 24 paź 2026, 11:50
Post: 14 lis 2010, 20:27
Witam! otóż mam kilka pytań dotyczących tego cylka.. a wiec dostalem w komplecie kilka uszczelek blaszanych i taka uszczelke papierowa.. i po roznych kombinacjach zalozylem sama papierową lecz squish nie jest prawidlowy bo wynosi 1,2mm i czy moge wyjać ta uszczelke i zalozyc tylka którąś z tych blaszanych? bo osiagi nie sa zadawalające tylko 75;/ :evil: a wydaje mi sie ze na tym cylku powinno byc o niebo lepiej niz na tym poprzednim (Power force)
Ostatnio zmieniony 14 lis 2010, 20:28 przez baryx15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lis 2010, 20:44
No pewnie, ze możesz :) Po to one są.
Tak w ogóle, ile powinien wynosić squish w LC? :)
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 14 lis 2010, 21:48
czyli moge zalozyc bez tej uszczelki papierowej? tylko ta blaszana tak? :mrgreen: w stage6 sport pro powinna wynosic 0,7mm a w racing 0,5mm :)
Post: 14 lis 2010, 22:13
Tak, samą blaszaną :)
Post: 14 lis 2010, 22:51
przy cylku s6 racing- 0.6
Post: 15 lis 2010, 8:10
nie będę się kłócił ale mam instrukcje i tam jest 0,5 ale ok:) na pewno stage6 sport pro powinna wynosić 0,7mm:) a czy to może być przyczyną takich slabych osiągów? i jeszcze zgubiłem ten tłoczek ssania przy gaźniku czy można go dokupić osobno ?
Post: 15 lis 2010, 14:48
baryx15 pisze:
Oczywiście, że tak! Co do zaworu ssania da się dokupić, napisz jak masz gaźnik :wink:
Post: 15 lis 2010, 20:04
Gaźnik Tec Eco PHBN 17.5mm:) to jest podróba dellorto :P
Post: 15 lis 2010, 22:51
baryx15, sory ze sie wtrące, ale instrukcja dotyczy cylka s6 racing?
Post: 16 lis 2010, 9:55
nie ma sprawy:P nie instrukcja dotyczy stage6 sport pro ale racing tak samo zakladasz lecz inny jest squish.. ktory powinien wynosic od 0,5-0,6mm tak wczoraj wyczytalem:P
Post: 16 lis 2010, 22:30
baryx15, thx ;p
