Dzisiaj jest 23 paź 2026, 14:50
Post: 15 lis 2010, 10:53
co myslicie o zlikwidowaniu pompki oleju?
Post: 15 lis 2010, 11:12
Rozumiem że chodzi o dozownik? Twoja wola, dozowniki nie tylko w skuterach ale jak i mi znajomy mechanik powiedział także w motocyklach są bardzo wadliwe. Pompki lubią się zatrzeć i są awaryjne co może doprowadzić do zatarcia silnika, a to niestety wiąże się z kosztownym remontem. Teoretycznie zostało to opracowane przez włoskich konstruktorów i powinno być dopracowane, jednak no pełno jest w necie tematów "Zatarty, dlaczego" i często wychodzi że winą był uszkodzony dozownik oleju. Ja osobiście sam mieszam olej, dla mnie to żaden problem strzykawka 20ml na 1L, 5 minut dłużej stoje na stacji ale wiem że mój skuter dostaje tyle oleju ile powinien a nie tak jak u znajomego że przejechał 1000km przy spalaniu 3-4L i jak uzupełniał olej w dozowniku to mu weszło 400ml.
Aprilia SR '98
Post: 15 lis 2010, 11:23
tak dozownik
czyli mozna to likwidowac bez obaw wlasnie ze sie zatrze?
moj kumpel zrobil tak tylko ze w chinczyku
Post: 15 lis 2010, 11:25
Jak zlikwidujesz to musisz sam dozować olej za pomocą strzykawki - miarki Stage6 czy coś. Lejesz 20ml oleju na 1L, czyli tankujesz za 4L i wlewasz 80ml (4 małe strzykawki). Jak zapomnisz nalać oleju to na pewno się zatrze.
Aprilia SR '98
Post: 15 lis 2010, 11:42
wiem ze trzeba lac olej do benz..
a jaki olej wtedy najlepiej?
Post: 15 lis 2010, 11:54
To co lałeś do dozownika, ja polecam Castrol Actevo X-Tra Scooter 2T, pół syntetyczny, na ciepłym można powiedzieć że to 4T bo niemalże nic nie kopci.
Aprilia SR '98
Post: 15 lis 2010, 11:56
ok dzieki a do przekladni jaki olej wlac? najlepiej
Post: 15 lis 2010, 13:01
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 2e331cc0f4
jakby co to tu masz tabele do mieszanki:
http://img80.imageshack.us/img80/1189/g ... lleie9.jpg
Post: 15 lis 2010, 13:20
Można wlać Malossi ale jak nie chcesz dużo kasy wydać albo masz w garażu na półce to wystarczy Hipol. Olej przekładniowy służy tylko do smarowania przełożeń a olej jak olej, właściwości smarujące ma.
Aprilia SR '98
Post: 15 lis 2010, 15:13
hipol mam:)
Post: 15 lis 2010, 15:15
hipol mam:)
aolej na dotarciu to lac 1:40?
Post: 15 lis 2010, 16:26
to wlej hipola, bo po co wydawać zbędnie pieniądze
Post: 15 lis 2010, 16:58
1:35 / 1:40, sprawdź jak chodzi na 1:35 jak przesadnie kopci to 1:40. W sumie różnice są minimalne, lekki parkinson i już pomiar jest inny, to są minimalne różnice (25-29ml) lej coś w tych okolicach i będzie okej.
Aprilia SR '98
Post: 15 lis 2010, 20:45
ok dzieki temat zamkniety
Post: 15 lis 2010, 20:51
Co do oleju przekładniowego to zgadzam się z Kamek46, nie ma wielkiej różnicy ja osobiście mam teraz wlanego mobila do automatycznych skrzyń biegów. Jest to obojętne czy będzie to hipol za 15 zł litr czy motul 15 zł tubka 150ml.
Ku pamięci[*]
Post: 16 lis 2010, 7:27
Pojazd: nissan
Castrol Actevo X-Tra Scooter 2T przecierze ten olej to nie pułsyntetyk tylko fullsyntetyk
Post: 16 lis 2010, 8:51
capekpl1 pisze:
Castrol Racing 2T to pełny syntetyk, Actevo to oparty na technologi syntetycznej Semi Syntetyk.
cytat z forum o Aprili pisze:
Jest Castrol Power1 Racing 2T Full Syntetyk i Castrol Actevo X-tra Scooter 2T Semi Syntetyk :P
No i tak też mi mówił doradca w NorAuto, ponieważ na butelce nie pisze.
Aprilia SR '98
