Dzisiaj jest 25 paź 2026, 20:25
Post: 15 lis 2010, 12:36
Mam problem z odpalanie cały rok apka odpalała od pierwsze albo drugiego kopa od pażdziernika jezdze juz dużo mniej zreguły tylko w wekeend
i problem jest taki że od tej soboty apka niechce odpalać można kopać i kopać i nic ale wystarczy dać małą dawke paliwa pod świece i odpali od strzała i chodzi sobie na wolnych obrotach i niegaśnie ;]zgasze i odpalam odrazu i odpali bezproblemu :D zostawie na jakieś 15/20 min i znów mu trzeba dać dawke pod świece i odpali od strzała co może być ??? zwór jest dobry ponieważ go dziś sprawdzałem
jeśli by to była wina pierścieni to by raczej gasnoł na wolnych
może ktoś miał już coś podobnego
Cylinder; Airasl T6 Racing 70
Wał; Top Racing HQ
Łożyska; C4 NTN
Wydech; LeoVince Hand made TT
Wariator; Hebo NG [rolki 4,5g]
Sprzęgło; Malossi FLY, spreżyna[+30%]
Gażnik; Dellorto 21, dysza[92]
Pasek;Hebo KEVLAR
Post: 15 lis 2010, 12:42
miałem to samo gażnik sie zapchał
sprzedam -----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218801
Post: 15 lis 2010, 12:53
ale gażnik był już 2 razy czyszczony ;/ ale sprubuje jeszcze raz wyczyścić
a wyczytałem u ciebie w poscie o jakimś zaworku co się przycina w którym miejscu się on znajduje ??? bo niewiem dokładnie o co ci chodzi
Wał; Top Racing HQ
Łożyska; C4 NTN
Pasek;Hebo KEVLAR
Post: 15 lis 2010, 14:02
jezeli ci nie odpala to sprawdzaj pierwsze zeczy czy paliwo dochodzi czy iskra jest czy kompresja jest swieca fajka jezeli to jest dobre a paliwo nie dochodzi to sprawdz gaznik przeczysc go jezeli to nie zadzaiła sprawdz krociec czy jest szczelny jezeli to nie zadzaiał sprawdz membranki czy nie maja przeswitu jezeli tonie zadzaiła przeczysc kranik
