Dzisiaj jest 23 sie 2026, 6:38
Post: 15 lis 2010, 11:57
Cześć wszystkim :wink:
Stoję przed wyborem cylindra i mam na oku parę a mianowicie :
1.Cylinder Hebo Manston Replica 70cc jest to aluminium więc mniej trwałe ale za to moc większa tylko jaka bo na stronie nic nie pisze i ile można miej więcej można zrobić km na jednym tłoku ?
2.Cylinder Stage6 Streetrace 70cc żeliwo można zawsze zrobić szlif tylko moc mniejsza.
3.Cylinder Airsal T6 70cc też aluminium więc moc pewnie większa lecz słyszałem opinie , że słabej jakości jest tłok.
Następne pytanie czy wał korbowy Tec Racing myślę , że raczej wystarczy reszta części w podpisie.
Proszę o wypowiedzi ludzi którzy mieli styczność z tymi cylindrami a nie tylko o nich czytali :)
ml?source=oo
Post: 15 lis 2010, 12:42
marcin9440, Airsala bym sobie od razu odpuścił na twoim miejscu. Przykład Fornala
Na hebo zrobisz max 5 k przy kacie i trzeba zmieniać tłoczek :twisted:
Streetrace będzię z tych wszystkich najlepszy :wink: Osiągi ma słabsze od manstona ale za to długo i bezawaryjnie posłuży :mrgreen:.
Wał wystarczy w zupełności :)
Pozdro
Polerowanie Aluminium na efekt lustra!!
http://www.bikepics.com/members/marcepani/polerki/\
Lakierowanie Proszkowe / Piaskowanie !!
http://bikepics.info/members/marcepani/p3/
GG:10493683
Post: 15 lis 2010, 13:33
to zależy ile masz kasy, jeśli masz na zmiane tłoka, dobry olej itd to brałbym manstona. A jak nie masz to s6
Post: 15 lis 2010, 14:55
Ja miałem s6 streetrace to zrobiłem moze na nim 3k w keewayu f-acie tłok sie rozp[uscił i zapiekł pierscienie byłem z tym u szlifu to mi powiedzieli ze nie wyjdzie bo ma nicasylowaną powłoke tuleji.
Sorry za bledy klawiatura sie psuje
Mój KIWI SWAP :****<33333
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1857107#1857107
Post: 15 lis 2010, 18:15
Czytałem , że na jednym tłoku w manston'ie można zrobić nawet 10 k jeżeli się dba tylko pytanie gdzie można dostać tłok bo sprawdzałem na różnych stronach i jakoś nie ma .
Jeszcze jak myślicie czy gaźnik 21mm by wystarczył ?
ml?source=oo
Post: 15 lis 2010, 18:20
Chcesz poczuć przypływ mocy to bierz Manstona.
Do jazdy codziennej? - bierz Streetrace.
Airsala odradzam, bo ma słabe tłoki.
Nawet 19mm w zupełności by wystarczył.
Post: 17 lis 2010, 22:20
Koledzy a gaźniczek 17,5 da radę przy Manstonie?? Będę brał raczej Hebo ponieważ jest w dość przystępnej cenie i z tego co czytam to raczej moc też przyzwoita. A z wymianą tłoka nie będzie problemu o ile gdzieś go dostane. Zastanawiałem się nad Stage'em Sport ale tu znowu prawie 500 $$ a nie chciałbym tyle wyrzucać na cylek. Drugie pytanie mam naklepane na wale 6000 km silnik CPI czy wystarczyłaby sama wymiana łożysk pod taki cylinder??
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 17 lis 2010, 22:32
Dać, może da, ale przy gigantycznej dyszy. Lepiej w 19 zainwestować.
Do Manstona wymiana wału jak i łożysk jest raczej obowiązkowa.
Post: 17 lis 2010, 23:18
Kurcze to troche szkoda bo liczylem sie z wymiana walu ale myslalem ze chociaz jeden sezon przesmigam z samymi lozyskami. Dalo rade by tak zrobic?? jesli nie za bardzo to czy moglibyscie polecic jakis cylinderek o przyzwoitej mocy i cenie dla ktorego nie trzeba zmieniac walu.
Mikuni 16mm
Post: 18 lis 2010, 14:55
streetrace
Post: 18 lis 2010, 16:20
Jak już chcesz pakować jakiś cylinder to zmieniaj od razu wał bo po jednym sezonie zrobi Ci się to samo co u mnie :)
ml?source=oo
Post: 18 lis 2010, 18:14
Kup po prostu jakiegoś sporta, wymień łożyska i jeździj.
Post: 18 lis 2010, 22:58
Ok. Dzięki koledzy za odpowiedzi. Falcao raczej tak zrobię. Pozdro. :D
Mikuni 16mm
Post: 19 lis 2010, 11:38
Mam zamiar kupić cylinder airsal 80cc i co o nim myślicie? Co jeszcze trzeba wymienić, łożyska czy co zeby to chodziło ;d
" Z Motorem jak z Kobietą: pokochaj, zrozum a później rozbieraj " :D
Post: 19 lis 2010, 12:15
Łożyska obowiązkowo, mógłbyś też pomyśleć nad wałem.
Post: 19 lis 2010, 13:06
Jakie łożyska będą odpowiednie ?
Post: 19 lis 2010, 23:05
Falcao, on ma 4suwa, tam nie zmieniasz wału. Łożysk raczej też nie trzeba.
