Dzisiaj jest 16 paź 2026, 9:23
Post: 15 lis 2010, 15:33
Witam. Mam taki problem. V max 60 kmh przyspieszenie całkiem całkiem i czasami lubi zamulić szczególnie gdy się zatrzymam i odrazu rusze. Dlaczego tak jest?
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 15 lis 2010, 15:41
widocznie źle masz dobrane sprężynki do centralki, a czemu masz v-max 60km/h a w podpisie 105 :lol:
ps sprezyny topa racniga nie cieszą się dużą wydajnością, po jakimś czasie użytkowania tracą swoje wartości
Post: 15 lis 2010, 15:50
Bo kiedyś tyle szedł...
EDIT1. To co mam zrobić? Zmienić centralkę?
Ostatnio zmieniony 15 lis 2010, 16:02 przez Wisnia1504, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lis 2010, 17:00
Tak, i potwierdzam, Top Racing to dobra firma ale sprężyny robi gorsze od No Name...
Aprilia SR '98
Post: 15 lis 2010, 21:34
A co jeszcze powiecie na ten temat? Oprócz sprężyny. Bo to raczej nie to, sprawdzałem na oryginalnej, na której szedł ok 90 licznikowych i to samo. Około 60 max.:(
Post: 15 lis 2010, 22:22
sprawdziłbym kompresję najpierw na Twoim miejscu.Sprawdzałeś sprężynki i rolki?
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 15 lis 2010, 23:09
Rolki są jak nowe, sprężynki niedawno wymieniane mam na nich kilka km, kompresja około 10atm (niedawno szlifowany cylek oryginalny).
Post: 16 lis 2010, 11:20
Może te sprężynki za twarde? Stało się to tak nagle czy po wymianie czegoś?
Aprilia SR '98
Post: 16 lis 2010, 15:57
W sumie to nagle, to znaczy z czasem. Wymieniałem sprężynki i nic, sprężyne oryginalną dałem też nic. Filtr powietrza wczoraj patrzyłem ma tylko taką ledwo widoczną plamkę kurzu. Co jeszcze może być?
Post: 16 lis 2010, 17:29
może dzwon przestarzały bo zwykle to on daje muła
Post: 16 lis 2010, 20:00
Dzwon prosty, ale ma przebarwienia ostre. Ale dzwon to chyba tylko przy ruszaniu?
Post: 16 lis 2010, 20:43
Może zła mieszanka? Sprawdź świece. No powiedz jak wygląda ten muł: trzyma obroty a nie jedzie, czy jedzie powoli i nie chce się na obroty wkręcić.
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 16 lis 2010, 21:08
Jak stoi kilka sekund na jałowych i dam gaz do deski to zero muła zakręci kołem porządnie, i pizdaa ale v max jednak te 60-65 kmh a jak rusze, puszcze gaz i wtedy dodam odrazu to buuu i niby jedzie ale słabo z obrotami no buczy jak ch*j i dopiero zaraz się wkręci.
Post: 16 lis 2010, 21:45
dzwon jak ma przebarwienia to musisz go wymienić i dzwon podczas dłuższej jazdy jak już jest kolorowy powoduje złe chłodzenie przez co skuter twój może mieć muła
Post: 18 lis 2010, 22:48
Wisnia1504, a ja upieram sie przy zlej mieszance. Sprawdz swiece.
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 19 lis 2010, 11:01
kocur191, dzwon powinno się wymienić, nie gdy jest przebarwiony, lecz gdy jest krzywy.
Post: 19 lis 2010, 12:23
Falcao, Też tak słyszałem, ale jest dużo mitów o tych dzwonach, tak samo jak o rolkach.
tarzan131313, Też mam wrażenie, że to może być gaźnik. Świeca jest taka: widać jakieś przebłyski brązowego koloru, ale raczej jest mokra i czarna.
Post: 19 lis 2010, 12:26
Przebarwiony dzwon niczego nie powoduje, skuter traci na osiągach gdy jest po prostu krzywy.
Wisnia1504, a spróbuj odgiąć bardziej blaszkę przy zaworze, żeby membrany szerzej się otwierały.
Ostatnio zmieniony 19 lis 2010, 12:27 przez Falcao, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lis 2010, 15:39
" Należy sprawdzić w jakim stanie jest dzwon, sprzęgło oraz wariator. Przegrzany i zużyty dzwon rozpoznamy po niebieskawo-fioletowych przebarwieniach - wtedy dzwon sprzęgła trzeba wymienić. Zużyty dzwon sprzęgła niekorzystnie wpływa na pracę sprzęgła, a czasem nawet zmniejszać osiągi naszego jednośladu"http://www.scigacz.pl/Przygotowanie,skutera,do,zimy,4420.html tu jest nawet dowód o dzwonie i nie tylko . Sam sprawdzałem , a więc drogi Falcao, oczywiście że masz racje że zużyty dzwon jest też nierówny ale każdy skuter działa inaczej więc w niektórych nawet lekkie przebarwianie na dzwonie powoduje muła a u innych własnie przekrzywienia
Post: 19 lis 2010, 15:48
Ja nie wiem co może być u mnie tak zjechane że mam muła i 60 km/h jak przed tym miał że gumki smażył i 90 spokojnie szedł :). Ale dzwon spalony jest,fakt, zamówiłem nowy i zobaczymy :)
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
