Dzisiaj jest 22 paź 2026, 16:07
 Tytuł: V-Max Aerox
Post: 15 lis 2010, 16:16
Witam ,
mam problem z moim aeroxem , mam w nim wario Hebo NG i rolki 3,5 g
reszta seryjne ! (wydech , sprężyny itd)
v max na prostej 72 z gorki 75 według licznika
i spalanie jest tez bardzo duze jak na 50 mianowicie 6-7 l na 100 km (jak nie wiecej)
co może być przyczyną ???
prosze o pomoc
Post: 15 lis 2010, 16:41
Regulacja gaźnika powinna pomóż . :D
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 15 lis 2010, 17:16
Nie wyje on za bardzo czasem na takich rolkach? Nie wiem jak tam przy Hebo ale trochę lekkie do serii. Co do spalania to po czym wnioskujesz że tyle Ci pali? Jak to obliczyłeś?
Aprilia SR '98
Post: 15 lis 2010, 17:47
Leje chłopak do baku te 7 litrów i patrzy na przebieg :p Trudna teoria, nie ma co ;]
Mi się też wydaje, że za lekkie te rolki. Próbowałeś kiedyś na innych, cięższych?
I wyreguluj lepiej ten gaźnik, bo miałem to samo i w koszta leciałem niepotrzebnie :D
Ostatnio zmieniony 15 lis 2010, 17:48 przez jumpman23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lis 2010, 18:36
Czyszczenie filtra i regulacja gaźnika. I rolki trochę lekkie mogą być(nie wiem jak to jest z hebo)
Ku pamięci[*]
Post: 15 lis 2010, 20:24
ten wariator jak czytalem wlasnie lubi lekkie rolki nie jest tak jak w przypadku malossi lub polini gdzie 4,5 -5 to mus , lalem do baku 5 litrow i nawet na 60 km nie starczało ;/
filtr powietrza mam oryginalny żaden stożek itd.
aaaaa i jeszcze gaśnie mi na wolnych obrotach niewazne czy zimny czy zagrzany 30-60 sek. i gasnie...
może ktoś ma Hebo NG w serii ?
a co myslicie jeszcze o regulacji napędu sprężyną centralna i sprężynkami sprzęgła?
Post: 16 lis 2010, 15:33
jumpman23 pisze:
Tylko że znając życie zalał 7L przejechał 100km zaświeciła się rezerwa to zjechał na stacje i tyle, albo inna teoria. No i pisze "jak nie więcej" czyli że nie testował tylko tak mu się wydaje.
Aprilia SR '98
Post: 18 lis 2010, 8:36
wypowie sie ktoś jeszcze?
Post: 18 lis 2010, 11:19
TobyRox pisze:
Zawsze można spróbować.
TobyRox, jaka dysza siedzi w gaźniku? I jak ustawiona jest iglica?
Post: 18 lis 2010, 15:41
nie wiem jeszcze gaznika nie rozbieralemod czasu zakupu nie bylo koniecznosci... na jakim zabku jest to sprawdze a jaka wielkosc to mozna to jakos sprawdzic?
Post: 20 lis 2010, 9:49
odświerzam
Post: 20 lis 2010, 10:12
Odkręć komorę pływakową i ujrzysz dysze, wykręć ją albo nawet nie musisz i powinien na niej być wyryty rozmiar.
Post: 20 lis 2010, 13:55
zeby dojsc do plywaka i do gaznika wystarczy tylko filtr powierza odkrecic?
Post: 20 lis 2010, 14:01
Tak.
Post: 20 lis 2010, 17:19
ok to sprawdze jutro a co z v-maxem? myslicie ze regulacja rolkami doda v -maxu ?
i jesli tak to jakie by najlepiej pasowaly do Hebo NG ?
Ostatnio zmieniony 20 lis 2010, 17:20 przez TobyRox, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 lis 2010, 14:12
odświerzam
Post: 21 lis 2010, 14:15
Daj cięższe, w granicach 4-5g.
Post: 21 lis 2010, 14:19
Przyłaczam sie do tematu:
Cyl mk 70cc wario malossi jakie rolki i jaka dysza? Dysza na na male spalanie ale zeby sie nie dusił, wydech teraz leo tt potem yas r
Post: 22 lis 2010, 17:37
a co jeszcze myslicie o regulacji sprężynami?
Post: 23 lis 2010, 17:25
prosze o pomoc ponieważ w tym tygodniu chce juz zamawiac rolki i nie wiem co z spężynami (sprzęgłą i centralka)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
