Dzisiaj jest 23 sie 2026, 16:36
Post: 15 lis 2010, 21:10
kupiłem sobie dyszę 80 i nie wiem jak wyregulować gażnik. jak manetkę mmam na maxa to ma muła jak by sie zalewał a trochę popuszcze to od razu gaśnie wiem że jest jkaś śrubka do regulacji i próbowałem ją regulować ale to nic nie daje może coś podpowiecie;) z góry dzięki;D
Post: 15 lis 2010, 21:12
A jaki gaźnik, jaki filtr?
Jak filtr i gaźnik seria to na dyszy 80 nie wyregulujesz.
Ostatnio zmieniony 15 lis 2010, 21:13 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lis 2010, 21:15
Masz śrubkę do regulacji obrotów ( jak masz dozownik oleju, to pod wężykiem jest, ustawiona w kącie 90, z wejściem na płaski śrubokręt.
Ją ustawia się obroty na jakich ma stać maszyna.
Masz też śrubkę ustawioną o ok 45stopni od gaźnika, krzyżak.
Jest to śrubka od mieszanki ( paliwo-powietrze )
Wykręć ją o ok 2,5 obrotów, odpal i wtedy kombinuj.
Śrubka od obrotów powinna być troszkę odkręcona, tak by skuterek trzymał obroty ok 2000rmp.
Dlaczego masz taką dyszę, masz stożek ?
Edit :
Ja się tak rozpisałem, a kolega u góry i tak mnie wyprzedził....
Ostatnio zmieniony 15 lis 2010, 21:17 przez Pniewus, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 15 lis 2010, 21:22
a na iglicy trzeba coś przestawiać?
nie mam stożka tylko filtr seria
Post: 15 lis 2010, 21:32
kup stożek np hebo s bo na seri nie dasz rady wyregulowac...
Kurier zajechał niczym tranwaj z teleexpresu :D
Post: 15 lis 2010, 21:37
pawel8513 pisze:
Niech lepiej kupi dyszę 65 i będzie bardzo dobrze, a ten stożek i tak nic nie da, i dysza jest dużo tańsza.
Post: 15 lis 2010, 21:40
Ja mam zwężkę z filtra wyciągniętą i dysze 66 i nie było problemów z regulacją , natomiast z zwężką był trochę problem go wyregulować :D
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 15 lis 2010, 22:14
Możesz kombinować z iglicą, ale moim zdaniem dysza 60-65 będzie lepsza...
