Dzisiaj jest 24 paź 2026, 11:42
Post: 14 lis 2010, 12:24
Siema, pany mam problem. Jak widać mam jetforce. jest już na gaźniku. zrobiłem w nim kapitalny remont silnika (lozyska na wale C4, cylek nowy, glowica, tlok, pierscienie, lozysko korbowodu, uszczelki silnika, cylindra) rolki 8.5. ful seria. miałem tak że nie wkręcał się powyżej 7k obrótów, a był odblokowany, jak był zimny to palił od strzału nawet po tygodniowym postoju, wystarczy ze zagrzał się do 60 stopni to już ma problemy z paleniem (odpali ale za 3 sekundy) powiedzcie mi jedno, ostatnio zauważyłem że uszczelniacz mi się przestawił, przy próbie nastawienia doszedł do łożyska, teraz skuter jedzie te 75 ale od 8k mam wibracie. wibracje akurat wiem od czego mogą być ale denerwuje mnie to że on ciepły w ogóle nie ma mocy, jedzie te 45-50. mieliście kiedyś takie problemy ?
Aerox '99r V. Rossi Edition:
- Stage6 Racing
- Stage6 Pro Replica
- Malossi Multivar
- Przeciwtalerz Malossi
- Centralka Malossi
- Żółte sprężynki
- Dellorto PHBG 21
Peugeot Jetforce C-TECH NA SPRZEDAŻ !!!
Post: 15 lis 2010, 21:56
tłok może puchnie ? :?
PJ -- http://polskajazda.pl/Motocykle/Peugeot ... 2-50/92697
Post: 15 lis 2010, 22:09
Jeżeli masz ssanie elektryczne to gdy jest zimny to dostaje bogatą mieszankę a gdy się zagrzeje ssanie się wyłącza i dostaje ubogą mieszankę i jest słabszy :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 16 lis 2010, 13:51
No to co w takim razie zrobić ? Większą dysze ?
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 16 lis 2010, 13:57
Kup większą dysze o 5 , ale nie jest pewne że to jest przyczyną
Post: 16 lis 2010, 15:58
O 5 to nie będzie różnicy zapewne widać
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 16 lis 2010, 18:05
no tłok wątpię. Teraz wsadziłem nowe pierścienie. Wcześniej na oryginalnym cylindrze i tłoku gdy skuter był jeszcze na wtrysku na nowych pierścieniach zrobiłem 450 km i do wymiany. Potem kupiłem nowe pierścienie znowu 500km, teraz kupiłem cały nowy cylinder, 1000km i pierścienie do wymiany. Aktualnie jeżdżę na 3 komplecie pierścieni (skuter już na gaźniku) cylinder z tłokiem wygląda dość ładnie. Myślałem że to może być przez zbyt ciężkie rolki 8.5g. W gaźnikowcu powinny być 8.4 ale tutaj mam wtrysk przerobiony na gaźnik i jest inny kąt zapłonu i może te są zbyt ciężkie ? Myślałem też o uszczelniaczach na wale bo jeden jest dopchnięty do łożyska, poza tym od 8k obrotów skuter dostaje wibracji (łożyska nowe NTN 6204 z luzem C4). Wibracji wcześniej nie było, ostatnio się zaczęły. Ssanie tylko mam włożone, nie jest podłączone. Ssanie tylko zaślepia i nie spełnia żadnej kompletnie roli oprócz izolacji przed lewym powietrzem.
- Stage6 Racing
- Malossi Multivar
- Centralka Malossi
- Żółte sprężynki
- Dellorto PHBG 21
Ostatnio zmieniony 16 lis 2010, 18:05 przez kamyq13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lis 2010, 16:56
no jeżeli masz tylko przykręcone ale nie jest podczepione kabelkami to znalazłeś odpowiedź. bo jeżeli nie jest podczepione to nie dostaje prądu w skutek czego nie zamyka się czyli jest cały czas otwarte i skuter dostaję za dużą dawkę paliwa po rozgrzaniu.
Post: 19 lis 2010, 17:51
Jezu!!! To jest normalne że ciepły skuter jest słabszy -_-. A po za tym taki temat już był.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
Post: 19 lis 2010, 18:08
No ale jak na ciepłym nie ma siły zrywa nawet zrobić przykładowo jak u mnie np. to co ?
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 19 lis 2010, 18:19
Pojazd: Passerati B4, Jet Force
Wcale nie prawda że rozgrzany ma mniejszą moc ( przynajmniej nie wiem jak to jest w gaźniku)... JA mam jeta na wtrysku i rozgrzany czy zimny taką samą miał moc... Ale mam taki sam problem jak ,, kamyq13 " tylko że mi jedzie 25km/h po rozgrzaniu do 50 stopni
i czasem jak mu się zachce to pociągnie pod 50km/h ... Wie ktoś czym to może być spowodowane????
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź... :)
Post: 20 lis 2010, 0:25
@Tomon, no dobra mniejszą moc ale to nieznacznie, a nie że 20km/h albo 25 spada vmax, zastanów się nad tym co mówisz, a żeby wkręcić się na obroty i ruszyć z miejsca potrzebuje 2-3 sekundy...
- Stage6 Racing
- Malossi Multivar
- Centralka Malossi
- Żółte sprężynki
- Dellorto PHBG 21
Post: 20 lis 2010, 7:59
U mnie poprsotu nie chce się wkręcić szybko na obroty jak sie rozgrzeje. Tylko jedzie , i potem nagle słychać jak załapal i idzie.
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 20 lis 2010, 21:45
to nie prawda że ciepły jest słabszy. jak już coś to najwyżej zimny może być słabszy to będzie objawem bardziej normalnym niż jak jest ciepły to słabszy. ja jestem nadal za tym ssaniem a jak nie no to możliwe że tłok puchnie ;]
Post: 21 lis 2010, 20:11
ssanie jest cały czas zamknięte, chce jeszcze dodać że jak pochodzi z 3 minuty tak że złapie jakąś tam temperaturę śmieszną to zaraz nie potrafi wolnych obrotów utrzymać i spadają i to nie jest wina regulacji.
- Stage6 Racing
- Malossi Multivar
- Centralka Malossi
- Żółte sprężynki
- Dellorto PHBG 21
Ostatnio zmieniony 28 lis 2010, 20:28 przez kamyq13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lis 2010, 20:28
F5
- Stage6 Racing
- Malossi Multivar
- Centralka Malossi
- Żółte sprężynki
- Dellorto PHBG 21
Post: 29 lis 2010, 11:03
kamyq13, wymieniłes dyszę?
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 30 lis 2010, 16:50
dysza 58, bez uszczerbień, czysta
- Stage6 Racing
- Malossi Multivar
- Centralka Malossi
- Żółte sprężynki
- Dellorto PHBG 21
Post: 01 gru 2010, 12:17
Mam nadzieję, że gaźnik wyregulowany :) Sprawdź sprzęgło i dzwon.
Rolki: 4.5g
