Dzisiaj jest 12 lip 2026, 19:22
Post: 15 lis 2010, 22:07
Czy to prawda że do skutera 2t można założyć obrotomierz z poloneza bo tam były takie małe że optycznie by pasował.
Post: 15 lis 2010, 22:12
Od poloneza będzie pokazywał dwa razy większe obroty, bo masz tam cztery gary. Jakby co to od malucha bo w niektórcyh były, a że tam są dwa gary to będzie dobrze pokazywać.
Zaproszenia na TakeAGift.pl
http://www.takeagift.pl/polecam:33023
Post: 15 lis 2010, 22:14
nie słyszałem nigdy o czymś takim.Zrobić się da,tylko pytanie czy się opłaca.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 15 lis 2010, 23:49
partyzant01, mi się wydaje że to po prostu się silniki pracą różnią i dlatego będzie pokazywał wyższe/niższe obroty a nie dlatego że ma 4gary :) "Silnik czterosuwowy w odróżnieniu od dwusuwowego robi cztery cykle pracy podczas dwóch pełnych obrotów wału."
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 16 lis 2010, 11:18
Na innym forum jakiś szpec mówił jak to przerobić by od Poloneza założyć, więc jest wykonalne ale nie jest to Plug&Play.
Aprilia SR '98
Post: 16 lis 2010, 19:08
Pojazd: VW GOLF
Najwięcej racji w tym co gada ma wicherq94, kompletnie nie zgadzam się z partyzantem...
Popieram wicherqa :mrgreen:
www.klagmotors.pl
Post: 16 lis 2010, 21:18
Wystarczy lutownica i już jest obrotomierz do 2t :mrgreen:
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 16 lis 2010, 22:35
W każdym bądź razie od malucha pasi bo ma 2 gary i będzie prawidłowo wskazywać, a od poloneza nie bo polonez ma 4 gary i będą obroty 2 razy za wysokie lub mniejsze. Już nie pamiętam jak to dokładnie było.
Post: 17 lis 2010, 15:12
Tu nie chodzi czy 2gary czy 4 gary, liczy sie czy to 2t czy 4t.
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Post: 17 lis 2010, 15:53
A jak to w ogóle zamontować ?Do czego przyczepić ?
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 18 lis 2010, 17:26
dominikz, mylisz się jest różnica bo jest inaczej iskra podawana do silnika w 2T i 4T i wtedy ilość garów ma znaczenie
Post: 18 lis 2010, 17:28
partyzant01, my tu mówimy o tym że silniki się pracą różnią a nie tym ile mają garów ;)
ZOBACZ!
Post: 18 lis 2010, 17:34
Pojazd: VW GOLF
Dokładnie o to mi chodzi.
Praca i różny moment podawania iskry :cool:
www.klagmotors.pl
Post: 18 lis 2010, 17:54
trzeba podpiąć pod kabelek który idzie od modułu ale ktory to to nie wiem sam
kiedys pytałem to pod kabelek ktory idzie do magneta
czyli
jeden do plusa akumulatora
drugi do minusa
i trzeci pod ten kabel ktory idzie do magneta
Mieloch Forum
^^^CLICK FOTO^^^
Post: 18 lis 2010, 18:45
Pojazd: VW GOLF
ma być podpięty pod kabel od cewki masę i + akumulatora
www.klagmotors.pl
Post: 18 lis 2010, 19:21
Becks, też mi się tak wydaje z tym podpięciem :)
ZOBACZ!
