Dzisiaj jest 22 paź 2026, 4:33
Post: 16 lis 2010, 12:53
Pojazd: Honda VTR1000F
Witam,
oddałem skuter do serwisu na przegląd przy ~12tyś. przebiegu, jechał wtedy ~70km/h. Gdy go odbierałem facet powiedział że łożyska huczą...(jak jechałem do serwisu było ok). Wsiadłem na skuter i już po paru metrach faktycznie było słychać jakieś huczenie, a skuter jechał tak z 64km/h. Przejechałem od tego czasu z 500km, a huczenie się nasilało. Niedawno z przekładni zaczął dochodzić dziwny dźwięk, tak jakby piszczenie paska, a teraz piszczy tak głośno jak w starym zimnym samochodzie, wiecie xD. Teraz skuter ledwo dobija do 60km/h. Czy ten dźwięk może być od startego paska? Dodam że rolki w wario wymieniałem jakieś 5tys. km temu razem z wydechem. Czy prędkość mogła spaść od paska i rolek, aż o ponad 10 km/h ? I od czego to huczenie ?
z góry dzięki ;)
był:
Keeway Matrix 07'
jest:
Honda VTR1000 Firestorm
Ostatnio zmieniony 16 lis 2010, 12:54 przez dandys, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lis 2010, 13:11
dandys,
Sprawdź stan tego paska a przede wszystkim zobacz w jakim stanie masz sprzęgło i dzwon :)
z góry dzięki ;)
Sprawdź stan rolek czy nie są kwadratowe oraz wariatora i przeciwtalerza czy nie ma progów. Pozdro :D
Polerowanie Aluminium na efekt lustra!!
http://www.bikepics.com/members/marcepani/polerki/\
Lakierowanie Proszkowe / Piaskowanie !!
http://bikepics.info/members/marcepani/p3/
GG:10493683
Ostatnio zmieniony 16 lis 2010, 13:11 przez marcepani, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lis 2010, 13:17
marcepani pisze:
Tak mogła u mnie tak bylo.
Sprawdz pasek i sprzeglo . Sciagnij pokrywe zapal i juz bd wiedział skad to dochodzi chodz ja u mnie tylko raz pasek wymieniałem przy 19 tyisiach osiagi na nowym sie odrazu zmieniły ale piskow na starym nie bylo.
Ostatnio zmieniony 16 lis 2010, 13:17 przez Lalamidosek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lis 2010, 13:20
No ok, ale skąd huczenie ? i czemu po wyjechaniu z serwisu, jechał juz mniej ? Czy to możliwe że facet coś źle dokręcił i dla tego tak jest ?
był:
Keeway Matrix 07'
jest:
Post: 16 lis 2010, 13:30
Ja bym odrecił wariator i sam jeszcze raz go poskładał i skrecił tez raz tak miałem bo miałe zle skrecony wario wez go rozkreci i sam zloz a bd dobrze :mrgreen:
Post: 16 lis 2010, 13:32
thx ;)
z tego co pamiętam to mój wariator już przy ~7tys. miał nierówności, więc teraz pewnie jest już bardzo wytarty. Chciałem zmienić wariator, żeby latał trochę więcej, ale czy sam wariator doda mi trochę v-maxa ?
był:
Keeway Matrix 07'
jest:
Ostatnio zmieniony 16 lis 2010, 13:41 przez dandys, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lis 2010, 18:31
Kup Top Racing SV1, lub Top Racing Next Generation. Cena ich, to odpowiednio 155 i 176 zł. Zwiększenie osiągów dostrzeżesz, a nie wydasz tyle, co na Polini Speed Control, czy Hebo Ng.
Tutaj masz test paru wariatorów:
http://skuterdoktor.pl/download/Vario_test.pdf
Edit:
Ty jesteś taki głupi, czy tylko udajesz? Sory, że tak piszę, ale nie potrafię znaleźć odpowiedniejszego słowa na określenie twojej głupoty, a nie będę używał wulgaryzmów...
PS: najpierw wymień te łożyska i pasek, a później się domyślaj.
Ostatnio zmieniony 16 lis 2010, 18:37 przez Radzimierz, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 17 lis 2010, 21:20
Radzimierz, chyba Ty jesteś taki głupi i nie rozumiesz że jak jechałem do serwisu to wszystko było ok i podejrzewam ze facet coś źle skręcił itd.
Jak masz tak pisać to lepiej się nie wypowiadaj...
był:
Keeway Matrix 07'
jest:
Post: 19 lis 2010, 20:54
Odkręć wariator i zdejmij bendix.
Wtedy jak będzie nadal piszczeć to oznacza to iż : sprzęgło, wariator, pasek, rolki, bendix jest sprawny.
Jeśli będzie piszczeć to znaczy, że łożyska :)
A może go przytarłeś ?
Post: 18 maja 2011, 12:45
ODŚWIEŻAM
Okazało się, że strasznie huczały łożyska przełożeń. Wymienilem - nie huczy juz przy normalnej jeździe, ale zaczyna powyżej 7tys obr. Czy to będą to też łożyska na wale? ;/
Jak latał 70kmh to byly rolki 6,5g ale strasznie mulił. Wsadziłem 4,5g i idzie jak strzała do 60kmh i nic więcej. Jakie wsadzić żeby jeździł z 70kmh ale zeby lepiej przyspieszał? Myślałem 5,8g i sprężyny wstawić mocniejsze?
był:
Keeway Matrix 07'
jest:
Post: 18 maja 2011, 22:03
ODSWIEŻAM
był:
Keeway Matrix 07'
jest:
Post: 19 maja 2011, 15:00
5.8g to seria czyli powinno być dobrze+ ta sprężyna.
