Dzisiaj jest 30 sie 2026, 22:52
Post: 15 lis 2010, 21:36
Wita .
Chce kupić jakieś części dokładnie chodzi mi o
wariator
wydech
sprzęgło
Chciałbym aby te części poprawiły przyśpieszenie i v-max w moim aeroxie.
Części do 1000zł .
Z góry dzięki .
Post: 15 lis 2010, 21:42
Wariator Stage6 Sport Pro ,
Sprzęgło Stage6 Pro,
Wydech Yasuni R.
i jeszcze ci zostanie na pasek Stage6 Pro :)
na tym setupie by pięknie śmigał :D
Post: 15 lis 2010, 21:43
Sam miałem na początek wiec polecam:
Malossi multivar rolki 6g
Malossi Mhr delta
Tecnigas next-r
+bardzo dobra regulacja
105 licznikowe, 95 z autem mierzone.
Post: 16 lis 2010, 10:42
MCR Kuba pisze:
Wydech Yasuni R.
lub wario Stage6 Sport Pro
Sprzęgło Srage6 Sport Pro
Sprężynki sprżęgła najtwardsze Stage6 do regulacji wydechu
wydech Steg6 Pro Replica-nie jest taki zły jaki inni piszą sam go mam i dużo daje przy tym set-upie i dobrej regulacji
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=105415
wejdź i oceń mojego boostera
Post: 16 lis 2010, 13:23
Wario: Multivar, NG, SC
Sprzeglo: Malossi fly
Kominek: Zalezy czy planujesz cylinderek 70 jak nie to biez Zx-a Next`r-a No i yasiu z moze byc a jak planujesz 70 to odrazu jasia R stage6 itp
Polecam Wydeszek uzywke bardzo łatwo fajne tanie i w bdb stanie wychaczyc i wario tez uzywke mozna. Zaoszczedzisz na tym duzo $ na dodatkowy Setup typu rolki sprezynki moze i gaznin itp :P
Post: 16 lis 2010, 14:35
A co powiecie na to
wariator Hebo ng
sprzęgło Stage6 sport pro
wydech Yasuni R
Post: 17 lis 2010, 21:28
Raker127, Nie wolisz za tą kasę wrzucić Streetrace'a z wałem Tec Racing i do tego jakiś używany wydeszek pokroju Yasuni R? Musiałbyś przekroczyć budżet o około 100-200zł ale przepaść między osiągami. Co do tego, to jeżeli chcesz mieć 50cc i nie bawić się w regulację to daj wario S6 Sport Pro, sprzęgło S6 Torque Control i do tego S6 Pro Replicę. Jak na 50cc będzie wyśmienicie i zero regulacji, wrzucasz tylko to co dają do waria i śmiga elegancko;).
Post: 18 lis 2010, 12:51
SR'ka, do Streetrace po co wał? Łożyska NTN 60zł, gaźnik używka Dell'orto 17,5mm 100-150pln, wydech starczy Z lub RS70.
Aprilia SR '98
Post: 18 lis 2010, 16:54
Kamek46, Jak to po co wał? Skoro i tak ma wymieniać łożyska to chyba lepiej dołożyć te 250zł i mieć święty spokój, że nic się nie stanie. A jeśli ma stary wał to przy większym obciążeniu on padnie, a to się może źle skończyć bo przy okazji za pewne zajedzie cylek.;))
Post: 18 lis 2010, 18:10
Lepiej zamiast wału kupić większy gaźnik, nowe łożyska wału i korbowodu wystarczą. Ewentualnie można zrobić regeneracje - wymiana dolnego łożyska korbowodu lub całej korby, jak już wymieniać wał to lepiej dołożyć do Top Racinga.
Aprilia SR '98
